Аналоговый электронный замок
Система этого замка состоит из двух отдельных схем - «ключа» и «замочной скважины», причем в качестве «бородки ключа» служит небольшой разъем. «Ключ» представляет собой схему тон-генератора, собранную на КМОП микросхеме типа 4049 (U1), содержащей шесть инверторов, и на кнопках (S1 и S2), резисторе (R1), конденсаторе (С1). Частота тона в герцах, генерируемого данной схемой, определяется по формуле 1/(1,4 х R1C1). «Замочная скважина» собрана на микросхеме тон-декодера 567, срабатывающей при поступлении на вход сигнала заданной частоты, которая может быть выбрана произвольно в диапазоне от 0,01 Гц до 500 кГц. Частота срабатывания устанавливается резистором R2 и конденсатором С2 согласно формуле f0 = 1,1/(R2C2). Когда «ключ» вставлен в «замочную скважину» и кнопка S1 нажата, на вход схемы «замочной скважины» подается тональный сигнал. Если частота тона достаточно близка к f0, микросхема 567 срабатывает и включает реле К1, которое должно быть соединено с электронным запирающим устройством (или электромагнитом). Резистор R3 и диод D1 используются для фиксации активного состояния схемы, чтобы сигнал на выходе не менялся даже тогда, когда кнопка S1 отпущена и тоновый сигнал перестанет поступать на схему «замочной скважины». Если в этом состоянии схемы нажать кнопку S2, система вернется в исходное состояние. Ее можно вернуть в исходное состояние и изнутри, кнопкой S3, не применяя «ключ».
Примечание. Точность, с которой схема «замочной скважины» определяет f0, зависит от величин и точности всего трех элементов. Первый из них - резистор R2 с сопротивлением в пределах от 2000 до 20000 Ом. Второй - конденсатор С4, емкость которого в микрофарадах определяется по эмпирической формуле n/f0, где п - это коэффициент величиной от 1300 до 26000 (что дает точность определения частоты в пределах 14% от /0). Наконец, третий элемент - конденсатор СЗ -должен иметь емкость примерно в два раза большую, чем емкость конденсатора С4. Батарея В1 используется для питания обеих частей схемы.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
