Акустический выключатель электронных устройств
Звуковой выключатель позволяет акустически управлять включением и выключением различных электрических устройств (прежде всего освещения). После каждого сильного звукового сигнала, доносящегося из окружающей среды, схема меняет состояние выхода напротивоположное, включая или выключая, например, лампу.
Устройство состоит из четырех уровней: микрофона и усилителя, схемы, формирующей импульсы, бистабильного переключателя и исполнительной схемы. Сигналы, принимаемые через микрофон, усиливаются схемой на транзисторе Т1, затем через С3 поступают на вход формирующей схемы (US1), которая генерирует импульс длительностью =0,5 с. Этот импульс, поданный на синхровход триггера US2A, вызывает изменение состояния его выходов.
Высокий уровень напряжения на выходе Q переключателя включает исполнительную схему, которой является реле RK1, включаемое транзистором Т2. Потенциометром Р1 регулируется чувствительность схемы - соответствующей является такая установка, при которой реле не включается само, а только после хлопка на некотором расстоянии.
Элементы, соединенные с устанавливающим выходом R триггера, заставляют систему оставаться в состоянии покоя после включения питания переключателя. Реле в этом случае имеет разомкнутые контакты - устройство, управляемое звуковым сигналом, не работает. Для контроля правильной работы переключателя служит светодиод D1, который загорается, когда контакты реле замкнуты.
Для обеспечения бесперебойной работы выключателя следует питать его от стабилизированного источника питания с напряжением 9-15 В (конкретное значение напряжения не влияет на работу схемы, но очень существенным является его стабильность во время работы). Потребляемый ток небольшой, 100 мА в активном состоянии (Ucc =15 В).
В качестве микрофона можно использовать громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 4-15 Ом. Он должен иметь жестко подвешенную мембрану по причине большей чувствительности такой конструкции.
US1 |
МА741 |
US2 |
CD4013 |
Т1, Т2 |
ВС237, 547, 548 |
D1 |
подходящий светодиод |
D2 |
1N4148 |
С1 |
2,2 мкФ |
С2 |
33 нФ |
СЗ,С6 |
100 нФ |
PR1 |
100 кОм |
R1 |
1 МОм |
R2, R3 |
4,7 кОм |
R4, R9 |
10 кОм |
R5, R6 |
100 кОм |
R7 |
330-390 Ом |
R8 |
220-270 кОм |
RK1 |
реле 12 В |
С4, С5 |
1 мкФ |
