QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Технологии обеспечения безопасности > Акустический (например хлопок ладоней) выключатель нагрузок
Акустический переключатель служит для включения и выключения различных устройств при помощи звука, например хлопка ладоней.
На входе устройства находится чувствительный электретный микрофон. Принятый звуковой сигнал усиливается транзистором Т1 и подается на освобождающий вход микросхемы NE555.
Микросхема NE555 работает по схеме моностабильного мультивибратора. Первый входной импульс вызывает изменение внутреннего состояния реле. Начинается зарядка конденсатора С5.
Акустический (например хлопок ладоней) выключатель нагрузок, схема
В это время устройство нечувствительно к последующим освобождающим импульсам. Когда напряжение на конденсаторе С2 превысит величину 2/3 напряжения питания, внутренний компаратор переключит реле, и на выходе появится низкий уровень напряжения. Продолжительность выходного импульса определяют величины элементов R6 и С2. Выходной импульс управляет работой микросхемы US24013.
Она представляет собой D-триггер. Каждый входной импульс вызывает изменение состояния на выходе Q на противоположное. В то время когда на выходе триггера высокий уровень, реле РК-1 находится в состоянии включения.
Светодиод D1 сигнализирует о его работе. Схема требует питания 12 В. Потребляемый ток во время работы не превышает 35 мА (при включенном реле). Регулировка устройства состоит в такой установке потенциометра Р1, чтобы каждый хлопок ладоней вызывал включение реле, а последующий - выключение.
US1
NE555
US2
4013
Т1,Т2
ВС547
D1
светодиод
D2
1N4148
С1
10 мкФ
С2,СЗ,С4, С6 100 нФ
С5
220 нФ
С7
220 мкФ
М1
R1
330 Ом
R2
3,6 кОм
R3
470 кОм
R4
220 кОм
R5
47 кОм
R6
1 МОм
R7
100 Ом
R8
10 кОм
R9
1 кОм
РК-1
реле 12 В/3 А
Монтаж следует начать с пайки скоб. Затем впаиваем резисторы, конденсаторы и полупроводниковые элементы. Следует обратить внимание на правильный монтаж микрофона.
Его корпус соединен с минусом питания. Микрофон следует разместить за платой из-за того, что звук контактов реле может вызвать переключение устройства.
