QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Устройство защиты аппаратуры от перепадов напряжения в сети 220В
Для источников питания радиоэлектронной аппаратуры бытового назначения разработчики обычно закладывают допуск на изменение напряжения сети 10%. К сожалению, в ряде районов страны оно выходит за эти пределы. В этой ситуации аппаратуру лучше отключить.
В предлагаемой статье приводится описание несложного следящего устройства, которое вовремя отключит потребителя.
Предлагаемое устройство автоматически срабатывает при сетевом напряжении менее 170 В и более 242 В и отключает нагрузку от сети. Благодаря применению мощного реле к нему можно подключать нагрузку, потребляющую ток в несколько ампер.
Схема устройства показана на рис. 1 После его подключения к сети все контакты реле К1, кроме К1.3, находятся в разомкну том состоянии, светодиод HL1 сигнализирует, что нагрузка отключена.
Для подключения ее к сети необходимо кратковременно нажать на кнопку SB1 “Пуск" Напряжение, поступающее на устройство защиты через гасящий конденсатор С1, выпрямляется диодами VD9 и VD10, сглаживается конденсатором С3 и после ограничения стабилитроном VD11 используется для питания реле К2, которое включает более мощное реле К1.
Одновременно сетевое напряжение подводится к диоду VD2. Положительные полуволны выпрямленного напряжения поступают на цепочку из стабилитронов VD3 - VD6 и резистивный делитель R5 - R7.
Если напряжение в сети будет более 170 В, то поступающее на конденсатор С2 через стабилитрон VD7 напряжение окажется достаточным, чтобы открыть транзистор VТ1.
 Схема устройства для защиты электронной аппаратуры от перепадов напряжения в сети 220В
Рис. 1. Схема устройства для защиты электронной аппаратуры от перепадов напряжения в сети 220В.
В результате сработает реле К2 и его замкнувшиеся контакты подключат реле К1 к сети. Кнопку SB1 при этом отпускают, и устройство переходит в рабочий режим Светодиод HL1 погаснет, а светодиод HL2 загорится - это сигнал о переходе устройства в режим “Работа". Если же напряжение в сети будет меньше установленного подстроечным резистором R7 уровня, то устройство защиты к сети не подключится.
Печатная плата для устройства защиты электронной аппаратуры от перепадов напряжения в сети 220В
Рис . 2. Печатная плата для устройства защиты электронной аппаратуры от перепадов напряжения в сети 220В.
Когда сетевое напряжение превысит допустимый уровень, откроется тринистор VS1. Напряжение, поступающее на реле К2, уменьшится до нескольких вольт, и его разомкнувшиеся контакты отключат устройство защиты и нагрузку от сети. При этом вновь загорится светодиод HL1.
Большинство деталей устройства размещено на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм [рис. 2) Плата установлена в корпус из изоляционного материала Там же методом навесного монтажа размещают остальные детали а также реле К2 если оно имеет большие габариты.
Для монтажа использованы постоянные резисторы МЯТ; подстроечный - СПО (СП3-3, СПЗ-19). Конденсаторы К73 (С1) и К50-35 (С2, СЗ) Реле К1 - РПУ-2, МКУ-48 и аналогичные, работающие на переменном напряжении 220 В, К2 - РЭС-6 (паспорт РФ0 452 100), РЭС-22 (паспорт РФ4.523.023-02) или другое с током срабатывания до 15 мА напряжением срабатывания до 50 В и одним контактом на замыкание.
Транзистор VТ1 может быть заменен на КТ603А, Б или КТ630А-Д. Диоды VD1, VD2, VD8-VD10-любые маломощные выпрямительные с обратным напряжением не менее 400 В и током не менее 50 мА Стабилитроны VD3 - VD6 определяют напряжение сети, при котором устройство от нее отключается.
Здесь смогут работать КС600А КС620А, КС630А, КС650А, КС680А, а также приборы с меньшим напряжением например, КС524А Надобность в них может возникнуть при подборе напряжения срабатывания устройства Светодиоды подойдут любые но лучше с разным цветом свечения.
Налаживание устройства защиты сводится к установке порога его срабатывания. При превышении напряжения сети порог выбирают подбором стабилитронов VD3- VD6 (грубо) и резистора R3 (плавно). Резистором R7 устанавливаю минимальное напряжение сети при котором устройство защиты от нее отключается.
Для принудительного отключения устройства от сети нужно установить кнопку, работающую на размыкание последовательно с контактами К2.1 реле К2.
И. Нечаев, г. Курск. Р2001, 1.
