QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Устройство для заряда и формирования аккумуляторных батарей 6-12В, 85Ач
Здесь изображена схема устройства, которое предназначенного для заряда и формирования аккумуляторных батарей напряжением 6 или 12 В, ёмкостью до 85 Ач. Ток заряда (разряда) мало зависит от напряжения в сети переменного тока (падения напряжения на нагрузке). КПД устройства, в зависимости от нагрузки, изменяется от 16 до 42 %.
При заряде шестивольтовых батарей устройство может отдать в нагрузку ток от 2,5 до 14 А при коэффициенте стабилизации тока по изменению сопротивления нагрузки от 600 (при 2.5 А) до 10 (при 14 А), а по изменению напряжения питания -соответственно от 35 до 1,5. Выходное сопротивление устройства - не менее 260 Ом.
В режиме заряда двенадцативольтовых батарей пределы изменения тока составляют 2 10 А, коэффициенты стабилизации тока - соответственно 400 - 80 и 30 - 10, выходное сопротивление - более 600 Ом. Мощность, потребляемая устройством от сети, в первом случае составляет примерно 440 Вт. во втором - 235 Вт. Амплшуда пульсаций тока не превышает 16 мА при токе до 4,5 А.
Устройство состоит из цепочки эмиттерных повторителей, охваченных усиленной отрицательной обратной связью (ООС) по току нагрузки. Первый каскад цепочки собран на составном транзисторе VT2 - VT4, а оконечные каскады - на мощных транзисторах VT5, VT6 и VT7, VT8.
Напряжение отрицательной обратной связи снимается с эмиттера транзистора VT7 и подается в цепь базы транзистора VT2 через усилитель, собранный на транзисторе VT1. Переменный резистор R4 в цепи ООС служит для установки необходимого зарядного тока. Диоды VD6 и VD7 обеспечивают температурную стабилизацию тока нагрузки.
Каскад усиления напряжения ООС питается от стабилизатора напряжения на стабилитроне VD5 с балластными резисторами R2 и R3. Реле К1 и К2, включаемые выключателем SA2, служат для выбора выходного напряжения (6/12 В).
Устройство для заряда и формирования аккумуляторных батарей 6-12В, 85Ач, схема
Рис. 1. Принципиальная схема устройства для заряда и формирования аккумуляторов.
При заряде аккумуляторную батарею подключают к зажимам XI и Х2, а при разряде (с целью формирования) - к зажимам Х3 и Х2. Неиспользуемые зажимы в обоих случаях соединяют перемычкой. В режиме разряда устройство отключают от сети.
Ток контролируют по амперметру РА1, а напряжение - по вольтметру РV1.
Правильно смонтированный стабилизатор требует лишь нахождения оптимального положения диодов VD6 и VD7 относительно радиатора. Иногда необходимо уточнить сопротивление резистора R5.
Диоды VD6 и VD7 крепят непосредственно на радиаторе, одного из транзисторов VT5 - VT8, на изоляционных стойках. Регулируя расстояние между диодами и радиатором (изгибом выводов диодов), добиваются возможно меньшей зависимости нагрузочного тока от изменения теплового режима устройства при длительной работе.
Трансформатор питания Т1 наматывают на магнитопроводе УШ40x66. Первичная обмотка должна содержать 417 витков провода ПЭВ-2 1,2. Для вторичной обмотки (36 витков) используют изолированную медную шину прямоугольного сечения (1,8x5 мм).
Резисторы R6 - R13 наматывают на корпусах резисторов ВС-2 манганиновым иликонстантановым проводом диаметром 0,75 т 1,0 мм.
Транзисторы МП25Б можно заменить любыми маломощными транзисторами структуры p-n-p, П201 - транзисторами П213, П214 или (что лучше) ГТ403 с любым буквенным индексом, а П210А - ГТ701А. Транзисторы VT5 - VT8 закрепляют на ребристых радиаторах с площадью рассеяния 600 см1. Конструкция должна обеспечивать свободное обтекание радиаторов конвекционными потоками воздуха. Транзистор VT4 устанавливают на пластинчатом радиаторе площадью 25 см2.
Реле К1 и КР2 - МР-1 и РЭС-9 соответственно, с напряжением срабатывания 15 В. Их можно заменить одним реле с пятью группами нормально разомкнутых контактов.
Источник: Ходасевич А. Г, Ходасевич Т. И., Зарядные и пуско-зарядные устройства, Выпуск 2.
