QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Стабилизатор с регулируемым выходным напряжением (142ЕН5, К140УД7)
Его можно собрать по схеме, представленной на рис. 2.20. Здесь ОУ DA2 выполняет функции повторителя напряжения, снимаемого с движка переменного резистора R2. ОУ питается нестаби-лизированным напряжением, но на его выходной сигнал это практически не влияет, так как напряжение смещения нуля не превышает нескольких милливольт.
Благодаря большому входному сопротивлению ОУ становится возможным увеличить сопротивление делителя Rl, R2 в десятки раз (по сравнению с СН с типовым включением микросхемы DA1) и, тем самым, значительно уменьшить потребляемый им ток.
