QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Схема ключевого стабилизатора напряжения (5В, 2 А)
Стабилизатор выполнен по классической схеме, особенностей не имеет, рассчитан на питание цифровой аппаратуры с током потребления до 2А. В стабилизаторе дроссель L1 содержит 11 витков, намотаных жгутом из восьми проводников ПЭВ-1 0,35. Обмотку помещают в броневой магнитопровод Б22 из феррита 2000НН. Между чашками нужно заложить прокладку из текстолита толщиной 0,25ммКлючевой стабилизатор напряжения 5В, 2 А
