Схема непрерывного подзаряда батарей
Для непрерывного подзаряда свинцово-кислотной аккумуляторной батареи на 12 В требуется только стабилизированный источник питания, отрегулированный точно на 13,8 В. Такой источник питания можно подключить непосредственно к аккумулятору, но безопаснее сделать это через пару соединенных параллельно автомобильных лампочек на 12 В, 1 А. Лампы накаливания служат ограничителями тока; их наличие гарантирует, что в любой ситуации ток в цепи никогда не превысит уровня в 2 А. Для этой цели можно использовать и резисторы, однако лампы накаливания лучше, поскольку их сопротивление меняется в зависимости от протекающего тока, причем в нужном направлении. Это сопротивление почти нулевое при слабом токе, но когда он достигает уровня 1 А для каждой из ламп, они загораются и их сопротивление увеличивается Таким образом, лампы обеспечивают ограничение, не расходуя энергию на малых токах. Эта схема хороша для питания мощных потребителей, которые работают с перерывами (например, любительские радиопередатчики). Большие токи обеспечиваются батареей, когда это необходимо, а затем источник питания вновь ее подзаряжает.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
