Схема контроллера заряда батарей
Данная схема формирует сигнал «раннего предупреждения» об опасном снижении напряжения аккумуляторной батареи. Чтобы обеспечить управляющему процессору некоторое время для выполнения соответствующих защитных процедур, таких как, например, сохранение состояния регистров и данных ОЗУ, схема задерживает отключение системы на определенный интервал времени (а не ожидает дальнейшего понижения напряжения батареи до определенного уровня, еще более низкого). Для предохранения сильно разряженных батарей от возможной порчи установлены такие номиналы элементов схемы, при которых ток потребления схемы контроля после срабатывания будет минимальным: ток потребления микросхемы IC1 - 1 мкА, микросхемы IC2 - 3 мкА, ток через резисторы R1 и R2 -3 мкА. Это дает общий ток потребления в режиме отключения нагрузки около 7 мкА. Резисторы R1 и R3 = 1 МОм, R2 = 280 кОм, R4 = 49,9 кОм, R5 = 2,4 МОм и конденсатор С1 =3,9 мкФ.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
