QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Регулируемый источник питания на LM317T (1-37В 1,5А)
Данный регулируемый источник питания демонстрирует применение интегральной схемы LM317T. Источник в форме модуля может быть использован везде, где требуется напряжение в диапазоне от 1 до 37 В и ток до 1,5 А.
Используя его, также можно сконструировать стационарный источник питания с хорошими параметрами. Структура источника проста, а схема проверена и надежна - не требует регулировки и запуска.
Регулируемый источник питания на LM317T (1-37В 1,5А), схема
Работает сразу по включении при условии правильного монтажа. Сетевой трансформатор, используемый в источнике, должен иметь максимальное выходное напряжение 28 В и силу тока, по крайней мере равную требуемой силе источника питания. Из трансформаторов, доступных в продаже, таким требованиям отвечают TS40/81, TS50/47, TS60/12, TS70/17.
Трансформатор следует соединить с платой короткими проводами большого диаметра. В случае если питаемое устройство или схема находятся довольно далеко от источника, рекомендуется заблокировать выводы питания дополнительным конденсатором минимальной емкостью 100 нФ (лучше всего керамическим) как можно ближе к питаемой схеме.
Стабилизатор LM317T защищен от короткого замыкания, а также имеет ограничения по максимальной теряемой мощности.
US1
LM317
D1-D4
1N4001
С1
1000 мкФ/40 В
R1
240 Ом
Р1
4,7 кОм
С2
0,47-1 мкФ/63 В
Следует оснастить его радиатором из алюминия площадью поверхности не менее 1 дм2. Полное использование возможностей схемы LM317T происходит только при использовании сетевого трансформатора с раздельной вторичной обмоткой, так чтобы он снабжал наивысшим входным напряжением (например, 28 В) при выходном напряжении выше 15 В.
Разница напряжений должна удерживаться на как можно низком уровне (не ниже 3 В), чтобы можно было полностью использовать номинальный выходной ток.
