Простой двуполярный источник питания (14-20В, 2А)
Питать бестрансформаторные усилители ЗЧ, устройства на ОУ можно от двуполярного стабилизированного источника.
Резисторы R5 и R11 служат для установки тока срабатывания защита. Транзисторы V5, V9 должны быть установлены на радиаторы площадью 200 см2. Лампа H1 сигнализирует о включении стабилизатора, лампа Н2 служит индикатором перегрузок одного или обоих плечей стабилизатора.
Основные параметры
Выходное напряжение, В..... 14...20;
Максимальный ток нагрузки, А 0,15...2,5;
Коэффициент стабилизации при токе нагрузки 0,8 А, раз 300
Выходное сопротивление, Ом ........0,06;
Пульсации переменного напряжения, мВ 15;
Ток короткого замыкания, А:
верхнее плечо 0,15;
нижнее плечо 0,2;
Транзисторы V5, V9 имеют коэффициент передачи тока не менее 30, V6 и V8 — не менее 90, a V7, V10 — не менее 50.
Трансформатор питания Т1 собран на сердечнике Ш20 X 40 (окно 17 X X 26 мм). Первичная обмотка / содержит 1500 витков провода ПЭВ-2 — 0,27 с отводом от 840-го витка, вторичная обмотка II имеет 2 X 180 витков провода ПЭВ-2 — 0,72 с отводом от 45-го витка для питания сигнальных ламп. Реле К1 и К2 типа РЭС-9 (паспорт РС4.524.200). Лампы Н1 и Н2 — СМ37.
