Преобразователи напряжения (4В в 15В)
Преобразователь напряжения с 4,5(9) на ± 15 В  предназначен для получения от однополярного источника 4,5...5 В двуполярного напряжения ± 15 В. Такие напряжения необходимы для питания некоторых типов микросхем. Выходное сопротивление преобразователя 150 Ом, коэффициент стабилизации около 15, выходная мощность достигает 0,2 Вт. Выходное напряжение можно изменять резистором R3 в пределах от ± 3 В до ± 15 В. В нижнем (по схеме) положении движка резистора R3 выходное напряжение равно напряжению на стабилитроне V7; в верхнем положении движка выходное напряжение определяется параметрами трансформатора Т1 и напряжением питания.
Можно повысить коэффициент стабилизации до 100 и уменьшить выходное сопротивление преобразователя до 5...20 Ом, если вместо стабилитрона V1 установить транзистор и добавить один транзистор для усиления выходного тока (рис. б).
Поскольку напряжение стабилизации большинства кремниевых транзисторов, работающих в режиме стабилитрона, находится в пределах 6,5...7,5 В, напряжение питания следует увеличить с 4,5 В до 9... 12 В.
Трансформаторы в обоих вариантах преобразователей выполнены на кольцевых магнитопроводах К22 X 12 X 6 из феррита М2000НМ. При напряжении питания 9... 12 В обмотка / имеет 10 + 10 витков, обмотка II — 60 + 60. При напряжении питания 4,5 В обмотка / содержит 20 + 20 витков. В первом варианте преобразователя обмотка III содержит 265 + 265 витков, во втором — 116 + 116.
Все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 — 0,2.
Выходную мощность можно увеличить, если использовать более мощные транзисторы V5 и V6, увеличив соответственно и диаметр провода обмоток II и III трансформатора 77. Транзисторы V4 и V5 в первом варианте преобразователя и V5, V6 во втором должны быть близки по параметрам. Во избежание помех, источником которых является любой преобразователь, его следует экранировать вместе с источником питания.
