Преобразователь напряжения на ИМС K155ЛA13 (200В)
Данный преобразователь был разработан для питания газонаполненных индикаторов типа ИН-1...ИН-16. Их обычно питают от сети переменного тока напряжением 220 В или в лучшем случае от отдельной обмотки трансформатора. В результате прибор оказывается «привязанным» к электросети и им нельзя пользоваться в полевых условиях.
Преобразователь напряжения позволяет получить от источника питания +5 В постоянное напряжение +200 В, достаточное по мощности для подключения шести индикаторов типа ИН-1. Основу преобразователя составляет мультивибратор на логической микросхеме K155ЛA13 с открытым коллектором и повышенной нагрузочной способностью. Элементы ИМС DD1.1, DD1.3 и DDI.2, DDI.4 (см. рис. 4.16) включены параллельно для увеличения выходной мощности преобразователя. Когда элемент DD1.1 (DD1.3) находится в состоянии логической 1, а элемент DDI.2 (DD1.4) — логического 0, конденсатор С1 заряжается через сопротивление половины первичной обмотки трансформатора Т1 и выходы первого и второго элементов.
Как только напряжение на входе DD1.1 (DD1.3) достигнет порогового значения, оба элемента переключаются в противоположные состояния и конденсатор С1 начнет разряжаться через выходную цепь DDI.2 (DDI.4), сопротивление другой половины первичной обмотки Т1 и выходную цепь первого элемента. Когда напряжение на входе DD1.1 (DD1.3) упадет до порогового, элементы вновь переключатся в противоположное состояние. В момент переключения элементов в трансформаторе возникают импульсы тока, повышающиеся во вторичной обмотке и поступающие на диодный мост VD1...VD4.
Трансформатор Т1 выполнен на броневом сердечнике БЗО из феррита марки 2000НМ. Обмотка I содержит 100 витков провода ПЭВ-0,16 с отводом от середины, обмотка II — 2800 витков ПЭВ-0,07. Преобразователь напряжения смонтирован на печатной плате (см. рис. 4.17) размером 32x95 мм из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм.
