Преобразователь напряжения 5В в 3,3В с кпд 95%
В современных вычислительных системах все чаще требуются напряжения и 3,3 В, и 5 В для питания цифровой части, а в наличии имеются только источники питания с напряжением 5 В. Поскольку напряжение питания 3,3 В все шире используется в новых разработках и моделях микропроцессоров, сопроцессоров, процессоров цифровой обработки сигналов и в микросхемах памяти, растущая потребность в источниках питания с напряжением 3,3 В практически исключает применение линейных стабилизаторов из-за их низкой экономичности и большой рассеиваемой мощности.
Показанная на рисунке схема служит источником напряжения в 3,3 В при токах нагрузки до 5 А с эффективностью преобразования 94% и собрана на интегральном импульсном стабилизаторе LTC 1148-3.3 с синхронным ключом. В этой схеме используются элементы для поверхностного монтажа (только дроссель L1 имеет обычные выводы), не требуется теплоотвод, и все устройство занимает очень мало места на печатной плате.
Высокая эффективность преобразования обеспечивается даже при малых токах нагрузки за счет переключения в режим пачек импульсов, поэтому использование микросхемы LTC 1148-3.3 особенно удобно в системах питания, в которых используются режимы нормальный/ дежурный, как это происходит, например, в Green PC. LTC 1148-3.3 может быть переключена в дежурный режим, при этом ток потребления микросхемы составит всего 22 мкА.
