QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Преобразователь на 5в с питанием от 4 элементов
Получение выходного стабилизированного напряжения от 4-элементной никель-кадмиевой аккумуляторной батареи требует режима понижающего преобразователя, когда напряжение батареи больше 5 В (напряжение полностью заряженного аккумулятора 6 В), и режима повышающего преобразователя, если напряжение батареи падает от 5 В до 3,6 В при ее разряде. Преобразователь напряжения, схема которого показана на рисунке, достигает эффективности преобразования 83% при больших токах нагрузки (в диапазоне 100-200 мА); это лучше, чем при режиме с обратным ходом. Рабочая частота преобразователя (250 кГц) обусловливает малые индуктивности дросселей, к тому же оба дросселя по 33 мкГн намотаны на один сердечник и занимают минимум места на печатной плате.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА 5В С ПИТАНИЕМ ОТ 4 ЭЛЕМЕНТОВ
При среднем токе потребления в рабочем режиме 1 мА микросхема LT1373 имеет высокую эффективность преобразования при высокой рабочей частоте, что продлевает срок службы используемых аккумуляторов. Эта микросхема является очень гибким прибором. Ее выходное напряжение устанавливается внешним резисторным делителем.
