QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Прецизионное зарядное устройство для аккумуляторов
Воспользовавшись данным рисунком, вы сможете обойтись без дорогих прецизионных резисторов 0,25% в зарядных устройствах для аккумуляторных батарей. В предлагаемой схеме, собранной на резисторах с допуском 1%, добавлены еще два резистора и две перемычки.
При заряде литий-ионных элементов методом стабильного напряжения оно должно составлять 4,1 В ±50 мВ. Получить точность в 1,2% очень непросто. В петле обратной связи, где напряжение на выходе резистивного делителя сравнивается с опорным, такая точность обычно достигается выбором источника опорного напряжения с допуском 0,7% и делителя на резисторах с допуском 0,25%. К сожалению, такие резисторы относятся к прецизионным и стоят втрое дороже, чем обычные (с допуском 1%), а кроме того, их не так легко найти. У этой проблемы есть красивое решение при малых и средних объемах производства: в схему зарядного устройства надо добавить еще два резистора с допуском 1% и две перемычки (см. рис. 14.1). Перемычки при необходимости удаляют, устанавливая уровень выходного напряжения в пределах требуемой точности в 1,2%. На рисунке представлена схема зарядного устройства на микросхеме LT1510. Аккумулятор содержит три литиевых элемента. После выбора номинала резистора R4 номиналы резисторов Rl, R2 и R3 могут быть рассчитаны по приведенным ниже формулам. Константа К есть относительное изменение, требуемое для подстройки схемы в наихудшем случае (все отклонения имеют один знак). Так, в случае источника опорного напряжения с допуском 0,5% и двух резисторов с допуском 1% максимальное отклонение составит 2,5%. Для его уменьшения до допустимых 1,2% надо скомпенсировать оставшиеся 1,3%; то есть К = 0,013. Перемычки (J1 и J2) следует удалять по следующим правилам:
  • если VOUT на К/2 меньше номинала, удалить J1;
  • если VOUT на К/2 больше номинала, удалить J2.
Для выбранного примера были рассчитаны следующие номиналы: R1 = 4,99 кОм, R2 = 324 Ом, R3 = 80,6 Ом и R4 = 20 кОм. Уровень, при котором необходимо удалить^, составляет 12,34 В - 1,3% / 2 = 12,22 В. Если же напряжение выше 12,34 В + 1,3% / 2 = 12,42 В, то изымают J2.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
