Последовательный стабилизатор с ограничением тока
Если максимально допустимая величина тока регулирующего транзистора превышена, транзистор Q1 может быть поврежден или выведен из строя. Для предотвращения этого нужно добавить токоограничи-вающий транзистор (см. рис. 28.27). Если ток через Q1 становится достаточно большим, то напряжение на резисторе R2 возрастает и достигает уровня, при котором может открыться транзистор Q2. В этом случае его внутреннее сопротивление уменьшается и ограничивается напряжение смещения на базе транзистора Q1, выходной ток которого устанавливается на определенном уровне. Токоограничивающие транзистор и резистор, показанные на рисунке, защищают регулирующий транзистор и выпрямительные диоды при случайном закорачивании выходных разъемов. В то же время добавление транзистора Q2 увеличивает и без того значительную рассеиваемую на регулирующем транзисторе Q1 мощность, когда схема работает на низкоомную нагрузку.
