QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Питание часов-будильника 1,5В от автомобильной бортовой сети
Карманные часы-будильник Miracle или аналогичные, питаются обычно от одного гальванического элемента напряжением 1,5V. При желании установить их в автомобиле есть только один приемлемый способ крепления - приклеить их двухсторонним скотчем к торпеде автомобиля в удобном месте. Однако, в таком случае, батарейный отсек оказывается недоступным.
В таком случае, желательно организовать питание от автомобильной борт-сети, подключив часы через понижающий стабилизатор к автомобильному аккумулятору.
На рисунке в тексте показана схема понижающего стабилизатора, дающего стабильное напряжение 1,5V от автомобильного аккумулятора, который можно так же использовать и для питания карманного МП-3 аудиоплеера, так же, рассчитанного на питание от одного гальванического элемента 1,5V.
Принципиальная схема стабилизатора напряжения 1,5В
Рис. 1. Принципиальная схема стабилизатора напряжения 1,5В.
Все ясно из схемы. На LM317 сделан стабилизатор на 1,5V. Через R3 подается ток на светодиод подсветки дисплея часов.
Если в автомобиле прикуриватель всегда под напряжением (даже при вынутом ключе зажигания), нужно подключить левый вывод R3 к цепи подсветки приборной панели.
Каравкин В. РК-2015-07.
