QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Мощный блок питания на напряжение 5-35В и ток 5A-30A и более (LM338, 741)
Приведена принципиальная схема простого в изготовлении стабилизированного и мощного блока питания с регулируемым выходным напряжением от 5В до 35В и током нагрузки 5А, 10А, 20А, 30А, 40А и более (в зависимости от количества микросхем).
Источник питания может обеспечить токи до 5А (одна микросхема), 10А(две микросхемы), 20А(4шт), 30А(6шт), 40А(8шт) и т.д. Напряжение можно регулировать, например можно выставить часто используемые напряжения 5В, 12В, 24В, 28В, 30В и другие.
В основе блока питания лежат мощные интегральные стабилизаторы LM338, каждый из которых может обеспечить выходной ток до 5А при напряжении от 1,2 до 35В (данные из даташита).
Внешний вид мощных интегральных стабилизаторов LM338
Рис. 1. Внешний вид мощных интегральных стабилизаторов LM338.
Цоколевка (расположение выводов) у микросхем LM338
Рис. 2. Цоколевка (расположение выводов) у микросхем LM338.
Принципиальная схема мощного блока питания на напряжение 5В-30В и ток 5А, 10А, 20А, 30А и более
Рис. 3. Принципиальная схема мощного блока питания на напряжение 5В-30В и ток 5А, 10А, 20А, 30А и более.
Вторичная обмотка силового трансформатора должна выдавать переменное напряжение со значением не менее 18-25В. Мощность трансформатора желательно выбрать с запасом, в зависимости от требуемого напряжения и тока на выходе будущего блока питания.
Транзистор BD140 и все интегральные стабилизаторы LM338 должны быть установлены на радиатор достаточной площади для надежного отвода тепла. К радиатору можно применить активное охлаждение - установить небольшой вентилятор от компьютера, запитав его через стабилизатор на 5-12В, это позволит уменьшить размеры радиатора и увеличить эффективность теплоотвода.
Диодный мост можно применить готовый, а можно собрать из четырех отдельных мощных диодов.
Ток, выдаваемый на выходе блока питания может быть увеличен или уменьшен соответственно добавлением или уменьшением количества применяемых пар "стабилизатор LM338 + резистор Rx".
В качестве резисторов R3, R4...Rx лучше всего использовать проволочные, поскольку на каждом таком резисторе будет рассеиваться порядка 4-7 Ватт мощности (в зависимости от общей нагрузки на стабилизатор). Также каждый резистор можно собрать из нескольких, параллельно соединенных резисторов меньшей мощности, чтобы их общее сопроивление равнялось примерно 0,3 Ома.
