QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Микромощный повышающий преобразователь
МИКРОМОЩНЫЙ ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Эта схема может работать даже от столь низковольтного источника, как прямо-смещенный кремниевый диод (0,6 В). Преобразователь обеспечивает выходное напряжение 5 В при токе нагрузки 15 мА, но в данном варианте применения ток нагрузки должен быть ограничен. От такого источника питается измерительный модуль, входным служит напряжение на диоде, включенном в «токовую петлю» 4-20 мА, эффективность преобразования составляет 77% при потребляемом токе в 0,5 мА (если диод D6 закорочен). Ток потребления измерительного модуля ограничен величиной 4 мА, определяемой протоколом «токовой петли». На транзисторе Q1 и трансформаторе Т1 собран обычный блокинг-генератор, который самовозбуждается на частоте примерно равной 1/L1R1. Резистор R1 ограничивает базовый ток транзистора Q1. На частоте 50 кГц и при входном напряжении 0,6 В выбранная величина сопротивления резистора R1 (33 Ом) ограничивает максимальный ток базы транзистора Q1 на уровне 20 мА. Индуктивность первичной обмотки трансформатора Т1 хотя и не является определяющим параметром, но должна быть около 660 мкГн для выбранного сопротивления резистора R1.
Примечание. Трансформатор Т1 нестандартный: коэффициент трансформации - 1:3; индуктивность первичной обмотки - б00 мкГн; сердечник Siemens - броневой, тип RM4, феррит N47.
