Маломощный источник питания (9В, 70мА)
Малогабаритный выпрямитель предназначен для питания транзисторного приемника второго класса.
Стабилизатор выпрямителя  защищен от перегрузок вовремя короткого замыкания на выходе или в нагрузке. Для уменьшения габаритов трансформатор Т1 выполнен на сердечнике из пластин Ш6 при толщине набора 40 мм. Обмотка / содержит 3200 витков провода ПЭВ-1 — 0,1 с прокладками из конденсаторной бумаги через каждые 500 витков, обмотка II имеет 150 витков ПЭВ-1 — 0,2.
Основные параметры
Ток нагрузки, мА      70;
Напряжение на выходе, В      9;
Коэффициент стабилизации     100;
Напряжение пульсаций, мВ      5;
Между обмотками I и // намотан один слой провода ПЭВ-1 — 0,1, служащий экраном. Максимальный ток нагрузки (до 1-20 мА) можно увеличить, если вместо транзистора МП 16 (V5) установить П213, резисторы R1, R2 и R3 заменить соответственно на резисторы сопротивлением 220 Ом, 2,2 кОм и 820 Ом, а трансформатор Т1 заменить на более мощный с напряжением в обмотке II 12... 14 В (ТВК от телевизора).
