Малогабаритное универсальное зарядное устройство для аккумуляторов
Миниатюрную аккумуляторную батарею типа 7Д-0Д или 7Д-0,125, батарею из дисковых аккумуляторов типа Д-0,1, Д-0,125 или Д-0,25 (см. таблицу), используемые в транзисторном радиоприемнике или магнитофоне в качестве источника питания, можно заряжать от универсального зарядного устройства, схема и внешний вид которого показаны на рис. 63. Это устройство можно включать в любую электрическую сеть с различным напряжением переменного и постоянного тока: ~ 220/127В, ~100/60В, ~ 36В, ~ 24В, ~ 12В, так как в нем отсутствует трансформатор. Это электрическая сеть жилого дома, на теплоходе, в поезде, в автомашине. Основной частью зарядного устройства является переменный проволочный резистор на 20 000 Ом (от старого электротехнического устройства). Его включают в схему выпрямителя как потенциометр, и с подвижного ползунка можно снимать любое напряжение для зарядки аккумулятора от любой электрической сети, контролируя ток заряда по миллиамперметру типа М61 на 50 мА (или любой другой на этот ток).
Рис, 63, Универсальное зарядное устройство
Электрическая схема очень проста. Зарядное устройство собрано в футляре от реле типа МКУ-48. Габариты 90X75X50 мм. Подобрав по таблице зарядный ток и время зарядки, вы можете зарядить ваш аккумулятор в пути.
Миниатюрные аккумуляторы и батареи
