Источник питания для измерительного прибора на микросхемах
Питание несложных измерительных приборов (авометров, генераторов и пр.) можно осуществить от несложного источника питания. Особенность этого блока питания состоит в том, что сетевой трансформатор вместе с балластными цепями R3C1 и RIC2 работает в режиме генератора тока, т. е. обладает большим внутренним сопротивлением. Это позволило непосредственно после выпрямителя (V2—V5) включить стабилитрон V1 и таким образом осуществить первую ступень стабилизации напряжения.
Рис. Источник питания для измерительного прибора на микросхемах.
Дальнейшая стабилизация происходит в электронном стабилизаторе на транзисторах V6—V9. В качестве опорного источника использован эмиттерный переход транзистора V8. Регулирующий каскад собран на транзисторах V6, V7, V9, включенных по схеме составного эмиттерного повторителя.
Керамический конденсатор С6 предназначен для снижения выходного сопротивления стабилизатора на высоких частотах.
Трансформатор Т1 имеет магнитопровод Ш10 X 15. Обмотка I содержит 2600 витков, а обмотка II — 1300 витков провода ПЭЛ-2— 0,08.
