Импульсный источник питания на 40 Вт
Электрическая схема однотактного импульсного преобразователя приведена на рис. 5.33. Он работает на частоте примерно 50 кГц. В момент включения питания конденсаторы СЗ...С5 заряжаются через резистор R2. При этом кратковременный импульс напряжения с этого резистора через диод VD5 и резистор R4 поступает на конденсатор С6 и заряжает его. Стабилитрон VD6 ограничивает уровень напряжения питания микросхемы до величины 5,6 В. Это обеспечивает первоначальный запуск схемы и питание автогенератора. В дальнейшем необходимое питающее напряжение для схемы снимается со вторичной обмотки (II) трансформатора Т2.
На элементах микросхемы D1.1...D1.3 собран задающий генератор импульсов, из которых на конденсаторе С9 образуется пилообразное напряжение. Компаратор D2 будет сравнивать напряжение пилы с уровнем напряжения на входе 2. В исходном состоянии компаратор открыт и через резистор R12 и базу транзистора VT3 протекает ток. В этом случае VT3, а значит и VT2, будут открыты. Как только напряжение с обмотки II трансформатора Т2 превысит установленный резистором R7 порог, компаратор закроется, что ограничит длительность импульса в первичной обмотке трансформатора.
Таким образом, обеспечивается стабилизация выходного напряжения при изменении сетевого на входе. Коэффициент стабилизации преобразователя зависит от наклона пилы на конденсаторе С9. Транзистор VT1 обеспечивает защиту источника питания от перегрузки по току. При его открывании срабатывает блокировка работы компаратора (при логическом «О» на выводе 6 микросхемы D2). Сигнал блокировки периодически подается также с выхода генератора. Это исключает нахождение компаратора в открытом состоянии длительное время. В случае срабатывания защиты, чтобы вернуть схему в рабочее состояние (запустить), потребуется на некоторое время отключить источник питания от сети (конденсаторы СЗ...С5 разрядятся через резистор R1).
В схеме применены детали: резисторы R1 — MJ1T, R2 — С5-5 на 1 Вт, подстроечный R7 — типа СП5-16ВА-0,25 Вт, конденсаторы CI, С2 и СЮ - типа К42У-2, СЗ...С5 - К50-29 на 450 В, С6, С7 типа К50-35, С8, С9, С11...С15 - К10-17.
Транзистор VT2 можно заменить на КТ839А. Дроссель фильтра Т1 выполняется на двух соединенных вместе ферритовых кольцевых сердечниках М2000НМ1 типоразмера К20х10х7,5. Обе обмотки содержат по 40 витков провода ПЭЛ-2 диаметром 0,33 мм (перед намоткой острые края сердечника необходимо закруглить надфилем). Для изготовления трансформатора Т2 взяты феррито-вые (М2000НМ1) чашки типоразмера БЗО. В центральной части магнитопровод должен иметь зазор примерно 0,2...0,6 мм (чтобы трансформатор не намагничивался при работе). Обмотки содержат; 1 — 120 витков; II — 7 витков провода ПЭЛ-2 диаметром 0,15 мм; III — 8 витков провода диаметром 3x0,33 мм (наматывается тремя проводами одновременно), IV — 19 витков диаметром 0,5 мм.
Транзистор VT2 устанавливается на радиатор, а вся конструкция закрывается сетчатым экраном (для теплоотвода от Т2 и VT2). Экран позволяет снизить уровень излучений и помех при работе источника. Перед включением трансформатора Т2 необходимо убедиться в работоспособности схемы формирования импульсов на выходе D2 (вывод 1). Для этого можно временно подать питание 9 В на конденсатор С7 от внешнего источника.
При правильной фазировке подключения обмоток у трансформатора Т2 настройка схемы заключается в установке резистором R7 необходимой величины напряжения во вторичной обмотке и проверки запуска схемы при минимальном питающем напряжении 180 В.
