QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Два напряжения от одной обмотки трансформатора
Иногда бывает необходимо в уже имеющемся блоке питания получить удвоенное напряжение. Если выпрямитель выполнен по однополупериодной схеме или трансформатор имеет вторичную обмотку с отводом от середины, то решение поставленной задачи не вызывает у радиолюбителя затруднений. А как быть, если выпрямитель собран по мостовой схеме? Как получить удвоенное .напряжение в этом случае, показано на рис. 8.2.
Положительная полуволна напряжения через диод V5 заряжает конденсатор С2, а отрицательная — конденсатор СЗ через диод VI, общий провод и конденсатор С2. В результате напряжение на конденсаторе СЗ будет равно удвоенному выпрямленному напряжению. При выборе диодов нужно учесть, что через диод VI будет течь ток нагрузки как основного выпрямителя, так и дополнительного. О том и как его подобрать для вашей схемы это уже отдельная публикация.
