QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Источники питания > Бестрансформаторный преобразователь напряжения 10В 250мА
Бестрансформаторный преобразователь напряжения, схема которого приведена на рис. 4.12, состоит из трех частей: задающего мультивибратора на транзисторах VT3, VT4, двух усилителей на транзисторах VT1, VT2, VT5, VT6 и выпрямителя на диодах VD1...VD4. Рассмотрим работу преобразователя.
Предположим, что в данный момент транзистор VT3 открыт. Напряжение на его коллекторе резко уменьшается с 6 В до 0. Этот импульс напряжения откроет транзистор VT2 и закроет VT1. Импульс на выходе транзистора VT2 имеет то же напряжение и фазу, что и входной, но будет значительно усиленным по току. С эмиттера транзистора VT2 он поступает через конденсатор С1 на выпрямитель. В следующий момент транзистор VT5 закрывается, a VT4 открывается, и происходит процесс, аналогичный описанному.
Так как на левую и правую вершины выпрямительного моста (см. схему) поступают импульсы противоположной полярности, выпрямленное напряжение будет вдвое больше питающего, т.е. 12 В. Вследствие того, что мощность, передаваемая из первичной цепи во вторичную, пропорциональна частоте, рабочая частота должна быть достаточно высокой.
Транзисторы VT3 и VT4 должны иметь одинаковые параметры. При использовании деталей с номиналами, указанными на принципиальной схеме, преобразователь обеспечивал напряжение 12 В в режиме холостого хода, 11 В при сопротивлении нагрузки 100 Ом. 10 В — при 50 Ом. 7 В — при 10 Ом. Транзисторы ВС107 можно заменить КТ315, AD161, AD162 - на ГТ402, ГТ404. В выпрямителе можно использовать диоды Д226.
