Простой блок питания 5В/0,5А (КТ807)
Блок питания (рис. 1.25) предназначен для питания стабилизированным напряжением +5 В различных цифровых устройств с током потребления до 0,5 А. Трансформатор Т1 использован самодельный, выполнен на магнитопроводе UIJI20x32.
Обмотка I содержит 1650 витков провода ПЭВ-1 -0,1, обмотка II — 55 витков ПЭВ-1-0,47. Вообще же для блока питания можно использовать подходящий готовый трансформатор мощностью более 7 Вт, обеспечивающий на обмотке II переменное напряжение 8...10 В при токе не менее 500 мА.
Регулирующий транзистор VT1 укреплен на Г-образной дюралюминиевой пластине размерами 50x50 и толщиной 2 мм, выполняющей функцию теплоотвода. Выводы базы и эмиттера пропущены через отверстия в плате и припаяны к соответствующим печатным проводникам. Контакт коллектора с печатным проводником осуществлен через радиатор транзистора, крепежные винты с гайками и дюралюминиевую пластину.
