Телефонный автоответчик
Автоответчик собран на отечественной элементной базе, практически не требует наладки и работает с любыми магнитофонами, один из которых пишущий.
Принцип работы автоответчика рассмотрим по рис.1. При положенной трубке напряжение в телефонной линии около 60 В. При вызове в линии появляется переменная составляющая амплитудой 120 В и более (зависит от АТС). При снятой трубке напряжение в линии падает до 5-15 В в зависимости от типа телефонного аппарата. Для построения схемы автоответчика необходимо два управляемых электронных реле времени для воспроизведения приветствия и записи сообщения и "триггер-защелка" - устройство, которое включало бы электронные реле времени по сигналу звонка и имитировало снятие трубки.
Принципиальная электрическая схема устройства показана на рис.2. "Триггер-защелка" состоит из моста VD1-VD4, усилителя тока на VT1 и реле К1. Конденсатор С1 служит для разделения переменной и постоянной составляющих сигналов телефонной линии. Конденсатор С2 устраняет "дребезг" при наборе номера. При свободной телефонной линии транзистор VT1 закрыт, устройство находится в дежурном режиме. При поступлении вызова транзистор VT1 открывается, срабатывает реле К1, которое самоблокируется контактами К1.1. Контакты К1.2 "нагружают" линию резистором R21; контакты К1.3 запускают электронное реле К2, имитируя снятие трубки; через контакты К1.4 подается питание на магнитофон "Приветствие", включенный в режим воспроизведения. "Приветствие" через конденсаторы С7 и С8 поступает в телефонную линию.
Выдержку времени записи и воспроизведения определяют однотипные электронные реле времени VT2, VT3, К2 и VT4, VT5, К3 соответственно. Рассмотрим работу одного из реле. Реле представляет собой усилитель постоянного тока [1]. В исходном положении VT2 закрыт напряжением смещения, поступающим через контакты реле К1.3 на его затвор. Транзистор VT3 также закрыт, и реле К2 обесточено. При размыкании контакта К1.3 реле К1 транзистор VT2 поддерживается в закрытом состоянии до тех пор, пока заряжается конденсатор С3 через времязадающие резисторы R9, R10 (около10 с). По мере заряда конденсатора С4 напряжение затвор-исток уменьшается, и при достижении напряжения отсечки VT2 и VT3 открываются, срабатывает реле К2, контактами К2.1 и К2.2 переключая входы магнитофонов. Через контакты К2.5 подается питание на магнитофон записи. При размыкании контактов К2.4 запускается электронное реле VT4, VT5, КЗ. По истечении времени записи сообщения (примерно 10 с) срабатывает реле К3, контакты К3.1 размыкаются, и реле К1 обесточивается. Устройство возвращается в дежурный режим (трубка положена).
Детали. В схеме применены резисторы МЛТ-0,25 (0,125). Резистор R21 типа МЛТ-0,5, конденсаторы С1, С7, С8 типа К73-17 на напряжение 250 В, конденсаторы С3, С4 типа К73-17 на напряжение 63 В, электролитические конденсаторы импортного производства. Диоды VD5, VD7, VD8 типа КД503, КД509. Светодиоды VD6 и VD9, которые индицируют "Приветствие" и "Сообщение", удобны при наладке, но в схеме могут отсутствовать. Транзисторы VT1, VT3, VT5 типа КТ503, КТ815 с любым буквенным индексом (зависит от типа используемого реле), полевые транзисторы VT2, VT4 типа КП103 Л, М, Ж.
Реле К1 типа РЭС32 (РФ4.500.341) или РЭС22 (РФ4.500.121, 129). Реле КЗ типа РЭС34 (РС4.524.373) или РЭС10 (РС4.524.304, 315). Важно, чтобы они имели соответствующее схеме количество контактов и устойчиво срабатывали при напряжении 7-9 В. Реле К2 при включении светодиода можно выполнить из двух реле типа РЭС22 и РЭС10, включив их обмотки параллельно. Диодный мост КЦ407А можно заменить на КЦ405 или КЦ402 с обратным напряжением не менее 400 В.
Наладка. Правильно собранная схема наладки не требует. Может потребоваться подбор резистора R1 (зависит от АТС) для устойчивого срабатывания реле К1 по первому звонку. Электронные реле времени при правильной сборке (с учетом использования полевых транзисторов) начинают работать сразу. Резисторы R4 и R12 незначительно изменяют время выдержки. Резисторами R10 и R17 регулируют время срабатывания (максимум примерно 10 с) по длительности приветствия. Может потребоваться согласование выхода магнитофона "Приветствие" с телефонной линией в зависимости от типа магнитофона. Важно, чтобы токи коммутации контактов реле К1 и К2 соответствовали токам нагрузки (К2.5 и К1.4). Работает устройство с любым нестабилизиро-ванным блоком питания 12-15 В, 500 мА.
А. А. Татаренко, г. Киев
Литература: Боровский В.П. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя.- К.: Техника, 1987.13
