Коммутатор параллельных телефонов
Читателям журнала Радиоаматор, наверное, неоднократно приходилось встречаться в своей радиолюбительской практике с конструкциями, собранными на базе различных микроконтроллеров. Однако далеко не каждая из них отличается простотой схемной реализации и достаточно большим коэффициентом использования мощности главного компонента системы.
Насколько этим требованиям удовлетворяет разработка, представленная в данной статье, судить читателю, однако автор хотел бы сделать сразу одну оговорку: схема является симбиозом дешевизны и функциональности и поэтому не претендует на четкость работы со всеми существующими типами АТС.
Принципиальная схема
Устройство (рис.1) представляет собой питающийся от телефонной линии коммутатор параллельных телефонов с некоторыми функциями мини-АТС такими, как переадресация, конференц-связь и режим удержания линии с проигрыванием фрагмента мелодии.
Рис. 1. Принципиальная схема устройства.
Все это реализовано на базе 8-выводного микроконтроллера фирмы Microchip PIC12C508, работающего на тактовой частоте 32768 Гц. При этом ресурсы контроллера использованы почти на все 100% - в памяти программ осталось всего несколько неиспользуемых слов. Внешний вид коммутатора показана на рис.2, а макет печатной платы - на рис.3.
При поднятии трубки на одном из телефонов, подключенных к устройству, другой отключается от линии, не мешая тем самым набору номера и разговору. Управление коммутатором осуществляется с телефонного аппарата набором цифры в импульсном режиме и выдерживанием после этого пятисекундной паузы. После набора на одном аппарате цифры "2" осуществляется переадресация на другой: он звонит, и при поднятии на нем трубки первый отключается.
Внешний вид коммутатора.
При наборе цифры "3" происходит™ же самое, но без отключения первого телефона, что позволяет разговаривать втроем. При необходимости перейти от одного телефона к другому следует набрать цифру "5". После звукового подтверждения можно положить трубку и в течение некоторого времени (не более 2 мин) поднять ее на другом аппарате. Связь не прервется, а абоненту на другом конце провода в это время будет (довольно неплохо, с учетом низкой тактовой частоты) проигран фрагмент мелодии из известного мультфильма.
Конструкция и детали
Схема устройства содержит необходимый минимум элементов, что значительно снижает стоимость конструкции. Напряжение питания для контроллера появляется на стабилитроне VD2 после подключения (с учетом полярности) телефонной линии к входным клеммам коммутатора. Микросхема КЖ101В ограничивает потребляемый от линии ток. О состоянии линии контроллер "узнает" по сигналу на 4-м выводе.
Транзисторы VT1, VT2, открываясь, подключают к линии соответствующий телефонный аппарат, а с помощью VT3 линия нагружается резистором R4. Схема проста в сборке и при исправных элементах в наладке не нуждается. Текст программы все желающие могут получить, обратившись на сайт издательства "Радиоаматор" в Интернете по адресу www.ra-publish.com.ua.
Автор: А. Саатчян, г. Харьков.
