QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Телефонная техника > Индикаторы состояния телефонной линии на микросхеме КР1407УД2 и транзисторах
Сначала рассмотрим индикатор состояния линии на микросхеме КР1407УД2. Индикатор предназначен для оперативного контроля состояния телефонной линии. Он устанавливается в корпус телефонного аппарата и питается от телефонной линии. Контроль состояния (напряжения) линии происходит в момент ведения разговора, т. е. когда трубка снята и напряжение изменяется. Когда происходит постороннее подключение, то загорается светодиод.
Основу схемы (рис. 7.20, а) составляет операционный усилитель на микросхеме DA1 типа КР1407УД2, включенный по схеме компаратора. При разговоре напряжение с линии подается через диод VD4 типа КД522 на параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне VD5.
Одновременно напряжение поступает на неинвентирующий вход ОУ. При снижении входного напряжения до уровня меньшего, чем опорное, на выходе компаратора появляется уровень логического нуля, и светодиод загорается. Резистором R5 устанавливается режим работы компаратора.
Сняв трубку телефонного аппарата и позвонив кому-либо, во время разговора постройкой резистора R3 добиваются погасания светодиода. Медленно изменяя сопротивление R3, находят момент срабатывания устройства, затем немного поворачивают движок резистора назад, светодиод гаснет. Прибор настроен.
Рис. 7.20. Индикаторы состояния линии: а —- схема индикатора состояния линии на микросхеме КР1407УД2; б—схема светового анализатора телефонной линии
В индикаторе вместо указанного ОУ можно применить КР140УД1208.
Внимание. При подключении прибора следует соблюдать полярность!
Теперь рассмотрим световой анализатор телефонной линии. Данное устройство также является простейшим индикатором наличия подслушивающих устройств. Оно устанавливается на предварительно проверенной телефонной линии и контролирует линию при отсутствии разговора, когда трубка лежит на аппарате.
Питание анализатора (рис. 7.20, б) осуществляется от телефонной линии. При наличии любых несанкционированных подключений различных устройств, питающихся от телефонной линии и вызвавших изменение напряжения в ней, выдается сигнал тревоги (включается красный светодиод).
Устройство (рис. 7.20, б) включает в себя:
  • анализатор, собранный на стабилитроне VD2 типа КС530 и транзисторе VT1 типа КТ503;
  • усилитель тока, собранный на транзисторах VT2 и ѴТЗ типа КТ503 и КТ502, соответственно.
К выходу усилителя через ограничительный резистор R4 подключен светодиод VD3 типа AЛ307. Выпрямительный мост VD1 типа КЦ407 обеспечивает требуемую полярность питания устройства независимо от полярности подключения его к телефонной сети.
При свободной линии постоянное напряжение в ней составляет около 60 В. Стабилитрон VD2 открывается, и на базу транзистора VT1 подается управляющий ток через резистор R1. Открытый транзистор VT1 шунтирует вход каскада на транзисторе ѴТ2, поэтому усилитель тока закрыт, а светодиод погашен. При подключении в линию посторонних устройств напряжение в ней падает, и процесс переключения транзисторов происходит в обратном порядке, светодиод загорается.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
