Грозозащита телефонного аппарата
Произошедший однажды выход из строя во время грозы сложного телефонного аппарата с АОН послужил серьезным поводом для создания предлагаемой конструкции.
Основная защита телефонного аппарата (ТА) от мощных импульсов высокого напряжения реализуется на шести разрядниках FV1-FV6 (рис. 4.12). Первые два из них защищают ТА от выбросов напряжения в любом из двух проводов телефонной линии. Дополнительную защиту от превышения разности потенциалов в проводах телефонной линии обеспечивает варистор R3. Резисторы R1, R2 выгорают при прямом попадании молнии в телефонный кабель.
Разрядники FV5, FV6 защищают блок питания телефона от перенапряжения в сетевых проводах. Их напряжение срабатывания -
1...3 кВ. Разрядники FV3, FV4, аналогичные FV1, FV2, предохраняют телефон в случае, если блок питания все же будет поврежден. Конденсатор С1 защищает блок питания от импульсных помех. Дроссели L1, L2 уменьшают уровень высокочастотных помех, излучаемых в линию некоторыми типами микропроцессорных телефонных аппаратов.
Разрядники FV1-FV6 представляют собой пары острозаточен-ных винтов М2, которые завернуты в гайки, припаянные к фольге печатной платы или к монтажным лепесткам. Расстояние между остриями пар винтов для разрядников FV1-FV4 устанавливают равным 0,3...0,4 мм. Разрядники FV5, FV6 настроены на более высокое напряжение (зазор 1 мм). После установки необходимых зазоров каждый винт следует зафиксировать каплей краски или клея.
Рис. 4.12
Защитные резисторы R1, R2 - типа ВС-0,125, МЛТ-0,125, С2-23-0,125. Резисторы R4, R5 желательно выбрать невоспламе-няющиеся - типа Р1-7. Варистор R3 - типа СН1-2 на напряжение 100...160    В. Его можно составить из двух варисторов на напряжение 56...82 В, применявшихся в блоке УПЧИЗ черно-белых телевизоров УЛПТ-59/61. Подойдут и импортные варисторы типа FNR-05К121, FNR-07K121. Конденсатор С1 - К15-5. Дроссели L1, L2 -ДПМ1 индуктивностью 40... 100 мкГн.
В качестве заземляющей шины можно использовать трубы центрального отопления или водопровод. В случае их отсутствии можно применить металлический лист или кусок трубы с площадью поверхности не менее 0,5 м2. Его следует закопать на глубину 1.5...2    м на расстоянии от дома не менее 3 м.
Предложенный принцип защиты от попадания молнии можно использовать после соответствующей доработки схемы и для другой радиоэлектронной аппаратуры. При потребляемой защищаемым аппаратом от сети мощности более 20 Вт резисторы R4, R5 следует заменить плавкими предохранителями.
Монтаж защитного устройства - произвольный, но лучше, для исключения вероятности пожара, выбрать навесной на контактных лепестках, установленных внутри глухой металлической коробки без отверстий, размерами 120x80x45 мм. Металлический корпус должен быть обязательно заземлен. Заземляющий провод должен иметь сечение не менее 6 мм2. В заключение следует отметить, что если вы находитесь дома и видите приближение грозы, не стоит испытывать судьбу, и наиболее дорогую и сложную домашнюю технику все-таки лучше отключить от сети и от источников сигнала.
Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов - Радиолюбителям схемы, Москва 2008
