QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Телефонная техника > Громкоговорящая приставка к стационарному телефону
Это устройство служит для прослушивания телефонных разговоров и воспроизведения их в громкоговорителе. В схеме усилителя мощности работает интегральная микросхема UL1482. Эта схема характеризуется широким диапазоном напряжения питания, высокойэнергетической отдачей, малым числом внешних элементов, а также низким потреблением тока в состоянии покоя.
Громкоговорящая приставка к стационарному телефону, схема
Описанная схема обеспечивает выходную мощность 1,5 Вт при использовании динамика сопротивлением 4 Ом и источнике питания 9 В. Устройство начинает работать сразу после монтажа и практически не требует никаких регулировок. Индуктивную катушку следует подключить к выходу усилителя экранированным проводом.
Перед припаиванием проводников концы обмоточных проводов следует очистить от эмали и тщательно залудить. Рекомендуется также проверить омметром, нет ли в катушке короткозамкнутых витков или обрыва. Катушку лучше всего вклеить внутрь ферритового цилиндра водо-стойким клеем для предохранения ее выводов от обрыва.
US1
UL1482
P1
47-100 кОм
L1
катушка индуктивности
C3
100 пФ
C5, C6
100 нФ
R1
100-120 кОм
R2
33-75 Ом
C1
1-2,2 мкФ
C2, C4, C7
100 мкФ
C8
22-47 мкФ
Катушку следует поместить на корпусе телефонного аппарата. Наилучшее положение находится опытным путем, руководствуясь наиболее громким звуком из динамика. В некоторых типах аппаратов наилучший эффект получается при расположении катушки под аппаратом.
Можно использовать громкоговоритель любого типа мощностью >1,5 Вт и сопротивлением 4-15 Ом. Питание от батареи 9 В.
