Радиомодемы / Универсальный радиомодем УРМ-4800
<<< К списку раздела.
Универсальный радиомодем УРМ-4800.
Универсальный радиомодем УРМ-4800 предназначен для обмена данными со скоростями до 4800 бит/с между радиостанциями, работающими в распространенных транкинговых системах MPT1327 и SmarTrunkII ™. Кроме того, возможно использование радиомодема для работы в нетранкинговых сетях связи, в том числе через стандартные ретрансляторы для передачи речи.
Для компьютера или иного оконечного оборудования радиомодем УРМ-4800 является обычным Hayes-совместимым модемом, выполняющим базовый набор AT-команд.
Радиомодем УРМ-4800 предназначен для работы с симплексными радиостанциями, однако для оконечного оборудования эмулирует дуплексный режим передачи данных. Эмуляция осуществляется путем быстрого переключения радиостанции с приема на передачу. Соотношение длительностей приема и передачи автоматически изменяется в зависимости от соотношения объемов принимаемой и передаваемой информации.
Модем УРМ-4800 обеспечивает управление радиостанциями, работающими в транкинговых системах SmarTrunkII ™ и MPT1327. В случае систем MPT1327 управление осуществляется через интерфейс MAP27. Для управления радиостанциями в системах SmarTrunkII ™ модем эмулирует микрофон с DTMF-клавиатурой.
При работе с обычными (нетранкинговыми) радиостанциями предусмотрена возможность селективного вызова любого из 250 аналогичных модемов и контроль занятости канала. Это позволяет эмулировать коммутируемую сеть связи даже при отсутствии транкинговой системы.
Предусмотрено подключение к модему вместо радиостанции специального телефонного интерфейса. Это позволяет связаться с аналогичным модемом, работающим в транкинговой системе, по телефону.
Полоса частот, используемая радиомодемом- 0.5 - 2.7 КГц, предусмотрена также адаптивная коррекция частотных и фазовых искажений в канале связи. Это позволяет производить обмен данными через аппаратуру, приспособленную только для передачи речи - радиостанции, базовые приемопередатчики, контроллеры и коммутационное оборудование аналоговых транкинговых систем без какой-либо их доработки.
Применяются методы модуляции, малочувствительные к нелинейным искажениям в радиостанциях и базовом оборудовании.
Cкорость передачи данных по радиоканалу в процессе связи может автоматически выбираться в пределах 1600 - 4800 бит/с. Кроме того, при необходимости автоматически включается и выключается помехоустойчивое кодирование (FEC). Изменение скорости и режима кодирования осуществляется независимо для каждого направления связи и не требует дополнительных временных затрат. Это позволяет обеспечить максимально возможную среднюю скорость обмена данными в случае значительных колебаний качества связи - например, при работе с мобильными объектами.
В радиомодеме УРМ-4800 предусмотрен контроль целостности принимаемых данных и режим автоматического перезапроса (ARQ) с селективным повтором блоков данных, принятых с ошибками. При включении этого режима резко снижается вероятность наличия ошибок в переданных данных.
Предусмотрено дистанционное программирование модема по радиоканалу с другого аналогичного модема, что удобно при работе с необслуживаемыми объектами.
Подключение модема к радиостанции несложно и, при наличии у радиостанции аксессуарного разъема, осуществляется через него. Настройка модема производится программно и позволяет адаптировать его к большинству распространенных автомобильных радиостанций.
Питание радиомодема УРМ-4800 осуществляется постоянным напряжением 11-15 В, снимаемым с радиостанции. Потребляемый ток не превышает 300 мА.
Буду весьма признателен если кто-нибудь поможет раздобыть схему.
Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
