Трансиверы / Требование к трансиверу (радиостанции) для скорости 9600 - 19200бод
<<< К списку раздела.
Требование к радиостанции для скорости 9600 - 19200бод.
Для использования передачи данных на скорости 9600 бит/сек радиостанция должна соответствовать следующим требованиям.
Приемник:
  • должен соответствоать узкополосной ЧМ - NBFM
  • выход сигнала на модем непосредственно с дискриминатора
  • нужно пропускать сигналы низкой частоты вплоть до постоянного тока - DC
  • идеально иметь равномерную характеристика всего радио-линка от DC до 8Кгц
  • АЧХ - не хуже -4dB на 4800Кгц и -7dB на 7,2Кгц
  • как можно более равномерная фазовая задержка
  • тоже самое с амплитудной характеристикой
  • малое изменение в характеристиках при 2 Кгц расстройке канала
  • симетричная, линейная характеристика FM дискриминатора
Лучше использовать фильтры - CFM455D - 20Кгц, с буквой E - 16Кгц несколько хуже. Для скорости 19200 35-40Kгц.
Передатчик:
  • должен быть ЧМ (как можно линейнее), а не ФМ
  • сигнал модуляции подается с модема прямо на варактор, +/- 3Кгцдевиация дает спектр 20Кгц на -60dB. Поэтому все укладывается в 25Кгц сетку. Это для скорости 9600.
  • равномерность характеристики девиации от DC до 7.2Кгц
  • различие несущих частот между двумя радиостанциями должно быть не более 2-3Кгц.
Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
