Описания / Однокристальные модемы для систем радиосвязи..
<<< К списку раздела.
FX589 - однокристальный модем, использующий гауссову манипуляцию с минимальным сдвигом (GMSK). Обеспечиваются скорости передачи данных от 4кбит/сек до 40кбит/сек. Для обеспечения соответствия требованиям по ширине занимаемой полосы частот радио канала, возможно аппаратное задание значения отношения рабочей полосы частот передатчика к скорости передачи (BT)- 0.3 или 0.5.
Цифровые интерфейсы приемника/передатчика - последовательные по битам и синхронизируются тактовыми сигналами, генерируемыми модемом. Отдельные входы включения приемника/передатчика позволяют модему работать как в дуплексном, так и в полудуплексном режимах. Установка параметров принимаемых сигналов по постоянному и переменному току может быть реализована на встроенном входном усилителе с использованием нескольких внешних компонентов. Поиск, слежение и фиксация принимаемых сигналов и их параметров просто и быстро выполняются системным микропроцессором, подключенным к выводам микросхемы, управляющим ее приемным блоком. Значение логичекого сигнала на выводе микросхемы сигнал/шум показывает качество принимаемого сигнала.
Используемый в FX589 технологический процесс аналого/цифровых ASIC, позволяет обеспечить значительно меньшее энергопотребление, чем традиционные технологии для микросхем цифровой обработки сигналов. При скоростях передачи данных до 20kb/s, FX589 потребляет приблизительно 1.5 mA при 3.0V, а при скоростях передачи данных до40kb/s при 5.0V - около 4.0mA. Эта микросхема технологии CMOS с малым энергопотреблением реализована в корпусах двух типов: DIL и малогабаритном (S.O.I.C.).
Применение: Устройства общего назначения/Mobitex/CDPD/DSRR/RCR STD-18 (Япония)
FX959 - Полудуплексный GMSK модем с малым энергопотреблением и 3х- вольтовым питанием. Модем работает на скоростях 4kb/s и 16kb/s и предназначен для использования в цифровых системах речевой и радиосвязи ближнего радиуса действия (DSRR). Для того чтобы облегчить загрузку микроконтроллера через интерфейс, FX959 обеспечивает полное форматирование и распознавание кода Selective Signalling Code (SSC), включая задаваемые модели заголовка и синхронизации кадров.
Управление обменом данными между микроконтроллером и модемом осуществляется через 8-разрядный двунаправленнный параллельный интерфейс. Входящие и исходящие сигналы представлены в аналоговой форме с отдельными выбираемыми выходами для Управления (4kb/s; BT 0.5) и Трафика (16kb/s; BT 0.3). Скоростная синхронная передача речи/даных в режиме Трафика сопрягается с голосовым кодером системы через последовательный порт. Имеется возможность программирования уровня сигнала и времени реагирования. Модем также может выводиться из режима малого энергопотребления микроконтроллером или через появление входного сигнала несущей. FX959 выполнен в малогабаритном корпусе (S.O.I.C.).
Применение: DSRR/Устройства общего назначения
FX909 - Полудуплексный GMSK модем, предоставляющий большие преимущества изготовителям и программистам систем пакетной радиосвязи:
Автоматическая обработка (прием/передача) структуры кадра и блоков данных, выполняющая большую часть работы с высокой вычислительной интенсивностью, связанной с приемом/передачей протокола пакетного типа, включая операции контроля при помощи циклического избыточного кода (CRC) и прямого исправления ошибок (FEC), определение параметров синхронизации кадров, чередование пакетов и кодирование.
GMSK обеспечивает идеальное соотношение между шириной полосы RF, скоростью передачи в битах и коэффициентом ошибок.
Малое энергопотребление, высокая скорость от 4800b/s до 19200b/s, по выбору, и потребляет 3mA при 5V.
Поиск и отслеживание сигнала. Быстрое обнаружение принимаемых сигналов, автоматическое сопровождение вариантов сигналов.
Связь между микроконтроллером и FX909 осуществляется через 8-разрядный двунаправленный параллельный интерфейс. Входящие и исходящие сигналы радиосистемы представлены в аналоговой форме. FX909 выполнен в корпусах двух типов DIL и Surface Mount.
Применение:Mobitex, Packet/General Purpose Packet
FX939 - Универсальное устройство, предоставляющее возможности сотовой пакетной радиосвязи радиосистемам AMPS. Прием и передача данных с модема осуществляется через 4х-проводный последовательный интерфейс. Главная радиостанция имеет 3 отдельные функции, осуществляемые через 8-разрядный параллельный управляющий интерфейс с тремя состояниями:
Для пакетной передачи данных - дуплексный модем GMSK со скоростью передачи данных 19200b/s, с восстановлением синхронизации приемника и схемами поиска и отслеживания принимаемого сигнала.
Для AMPS - дуплексный широкополосный радиомодем, работающий на скорости 10kb/s и осуществляющий пребразование загружаемых данных в коде NRZ в манчестерский код для дальнейшей передачи. Для принятых данных выполняется обратная операция.
Блок определения частоты AMPS SAT, распознавания и регенерации, который передает параметры частоты микроконтроллеру.
FX939 - это микросхема с малым энергопотреблением (3V), реализованная в планарном корпусе с 48 выводами (TQFP).
Применение: CDPD и AMPS
FX949 - это полностью дуплексный GMSK модем с малым энергопотреблением (8mA при 3V) для систем сотовой пакетной радиосвязи. Этот модем объединяет большую часть функций Medium Access Control (MAC) Прямого и Обратного каналов для мобильных оконечных станций.
Связь с главной системой осуществляется через 8-разрядный информационный и 7-разрядный адресный и управляющий интерфейсы с маскируемыми прерываниями. Входящие и исходящие сигналы передаются в аналоговой форме через фильтры GMSK приемопередатчика (отношения рабочей полосы частот передатчика к скорости передачи = 0.5). Программируемый таймер обеспечивает синхронизацию и работу в режиме ожидания (Sleep) и пониженного энергопотребления (Powersave). Секции приемника и передатчика могут отдельно функционировать в режиме пониженного энергопотребления.
При передаче может отображаться (если задано) индикация заголовка в виде последовательности точек синхрослова SYNC и Continuity Indication. Данные загружаются из внутреннего буфера данных и передаются блоками c кодированием FEC (прямое исправление ошибок). Перед передачей, отформатированные данные рандомизируются с использованием псевдослучайной последовательности. На Прямом канале эта операция производится в обратном порядке. В процессе приема определяется синхрослово SYNC, а принятые данные загружаются в память данных приемника для передачи в микроконтроллер. Принятые данные об ошибках передаются в виде слова Syndrome в микроконтроллер для исправления ошибок. FX949 реализован в планарном корпусе (TQFP) с 48 выводами и в корпусе DIL с 40 выводами.
Применение: CDPD
FX919 - Это полудуплексный 4-Level FSK модем общего назначения, предназначенный для использования в FM радиосистемах. Потребляет только 4.5mA от 5-вольтного источника питания и обеспечивает автоматическую обработку кадровых структур, включая принимаемые символы и синхронизацию кадров, форматирование блоков данных, формирование и проверку контрольной суммы CRC, FEC и чередование. Функции управления, команд и передачи данных осуществляются через входы записи/считывания и 8-разрядный параллельный двунаправленный интерфейс микроконтроллера с прерываниями. Использование общих кварцевых частот позволяет задавать следующие частоты передачи символов:
2400/4800/9600бод. Фильтрация принимаемых и передаваемых RF сигналов осуществляется через встроенный в микросхему фильтр Root Raised FX919 реализован в корпусах DIL и SMD.
Применение: Пакетные радиостанции общего назначения
FX929 - это полудуплексный 4-Level FSK модем общего назначения, соответствующий протоколу RD-LAP. Модем предназначен для работы в FM радиосистемах. Потребляет только 5.0mA (тип.) от 5-вольтового блока питания и обеспечивает автоматическую обработку кадровых структур RD-LAP, включая принимаемые символы и синхронизацию кадров, фоматирование блоков данных (Station ID, Header, Intermediate, Last blocks), формирование и проверку контрольной суммы CRC, FEC и чередование. Функции управления, команд и передачи данных осуществляются через входы записи/считывания и 8-разрядный параллельный двунаправленный интерфейс микроконтроллера. Использование общих кварцевых частот позволяет задавать следующие скорости передачи символов модема:
2400/4800/9600бод. Фильтрация принимаемых и передаваемых RF сигналов осуществляется через встроенный в микросхему фильтр Root Raised Cosine. FX929 реализован в корпусах DIL и SMD.
Применение: Пакетные радиостанции RD-LAP/Ardis/Modacom
Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
