QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Простое автоматическое телефонное переговорное устройство
  Наверное, каждый, кто имеет отношение к радиолюбительству, сталкивался с необходимостью изготовления простого и надежного переговорного устройства. В радиолюбительской литературе встречаются схемы переговорных устройств, однако, многие из них имеют такие недостатки как громоздкая линия связи (3-х, 4-х проводная), необходимость изменения схемы телефонных аппаратов или применение специальных абонентских устройств и т.п. Описываемое ниже переговорное устройство лишено подобных недостатков, работает с любыми двухпроводными телефонными аппаратами, некритично к применяемым реле и обеспечивает связь при длине линий до нескольких километров. Вызов абонента происходит автоматически, при снятии телефонной трубки, отбой - при возвращении ее в исходное состояние.
  Рассмотрим работу устройства по принципиальной схеме. Исходное состояние схемы - при положенных трубках обоих аппаратов. Допустим, что трубку снял абонент АБ-1. Образуется шлейф линии (цепь по постоянному току), срабатывают реле А, реле ИН (плюс с VD1, обмотка реле ИН, резистор R1, обмотка реле А, аппарат АБ-1, "земля"). Сработав, реле А свой контакт 1-2 переключит в положение 1-3, а реле ИН замкнет контакты 1-2 и скоммутирует индукторное (вызывное) напряжение с обмотки III трансформатора Т1, которое через контакты 1-2 реле Б, конденсаторы С3, С4 поступит на телефонный аппарат второго абонента. При снятии трубки телефона АБ-2 сработает реле Б, вызывная цепь разомкнется, а контактами 1-3 реле Б будет создана разговорная цепь с АБ-1. Напряжение для питания микрофонов телефонных аппаратов поступает через обмотку реле ИН, которая одновременно служит дросселем, исключающим шунтирование разговорной цепи источником питания. Конденсаторы С1 и С4 нужны для прохождения разговорных и вызывных токов в обход обмоток реле. Схема автоматически переходит в исходное состояние при положенных трубках обоих телефонных аппаратов. Если по окончании разговора один из абонентов не вернет трубку в исходное состояние, то у другого абонента будет звенеть звонок. Этот недостаток можно исключить усложнением схемы и применением реле с другими группами контактов или дополнительных реле, что вряд ли в данном случае оправдано. Достаточно простого корректного пользования данным устройством.
  Длина линий связи может составлять несколько километров и ограничена лишь напряжением источника питания (при большой длине линий напряжение обмотки II нужно увеличить). В качестве абонентских реле А и Б подойдут любые реле с одной контактной группой на переключение, с током срабатывания 5…10 мА и коммутирующим напряжением контактной группы не ниже индукторного напряжения (в данном случае переменное, 80 вольт). Возможные типы применяемых реле и их параметры приведены в таблице.
 Реле
Тип реле и
номер паспорта
Сопротивление обмотки, Ом Ток срабатывания,
мА
Ток отпускания,
мА
Рабочее напряжение, В.
РЭС-9
РС4.524.204 9600 7 1,1 8,3…9,3
РС4.524.205 3400 11 1,7 13…15
РС4.524.208 9600 7 1,1 8,3…9,3
РС4.524.217 9600 7 1,1 8,3…9,3
РС4.524.218 3400 11 1,7 13…15
РС4.524.230 3400 11 1,7 13…15
РЭС-10
РС4.524.301 4500 8 1,1 9,5…10,5
РС4.524.313 4500 8 1,1 9,5…10,5
РС4.524.316 1600 10 1,3 -
РЭС-15
РС4.591.001 2200 8,5 2 -
РС4.591.007 1200 11,4 3 -
РЭС-22
РФ4.500.122 2500 10,5 3,5 43,2…52,8
РФ4.500.124 2800 11 3,5 54…66
РФ4.500.125 2800 11 3,5 54…66
РФ4.500.130 2500 10,5 3,5 43,2…52,8
РЭС-34
РС4.524.371 4200 8 1,2 -
РС4.524.375 4200 8 1,2 -
РЭС-49
РС4.569.000 1900 8,3 0,8 24…30
РС4.569.001 1900 8,3 0,8 24…30
РС4.569.423 1900 8 1,6 22…36
РС4.569.427 1900 8 1,2 22…36
РС4.569.428 1900 8 1,6 22…36
РС4.569.429 800 12 2,2 16…20
РС4.569.430 1900 8 1,2 22…36
РЭС-54
ХП4.500.010 4000 2,6 0,3 22…32
ХП4.500.011 4000 3,6 0,4 24…33
РЭС-60
РС4.569.436 1700 8,4 1,8 22…34
  Номера выводов реле и их схема показаны на прилагаемых рисунках. В качестве индукторного реле ИН можно использовать любое реле, желательно с большим количеством витков обмотки, т.к. обмотка этого реле выполняет также роль дросселя (как уже упоминалось выше). Можно применить реле типа РЭС-6, РЭС-9, РЭС-10, РЭС-15, РЭС-22 или любые другие с коммутирующим напряжением контактной группы не ниже индукторного напряжения. В данной конструкции можно использовать и другие типы реле. Например, подойдут реле типа РПН, РЭС-14 (реле такого типа эксплуатируются на координатных телефонных станциях), можно использовать реле от телефонных блокираторов и диодно-релейных приставок (ДРП).
  Трансформатор может быть любой, обеспечивающий на выходе нужные напряжения. При выборе трансформатора следует помнить, что обмотка индукторного напряжения должна обеспечить ток не менее 100 мА. Если устройство будет эксплуатироваться с короткими линиями связи, напряжение индукторной обмотки может быть ниже 50 вольт, т.к. звонки у большинства телефонных аппаратов (включая электромеханические) могут нормально работать при пониженном вызывном напряжении, вплоть до 35 - 40 вольт. Можно использовать трансформатор со следующими данными: сердечник - Ш16х45, обмотки: I (сетевая) - 1320 вит. ПЭВ-2, сечением 0,23 мм., II - 110 вит. ПЭВ-2, сечением 0,35 мм., III (индукторная) - 500 вит. ПЭВ-2, сечением 0,12 мм.
  Конденсаторы С1 - С4 типа МБМ, МБГО, рабочим напряжением не ниже 160 вольт, их емкость может быть в пределах 0,5…4 мкФ. Вместо резисторов R1 и R2 лучше использовать дроссели с большим количеством витков. Можно использовать готовые, от старых ламповых телевизоров. В качестве дросселей можно использовать обмотки реле, первичные обмотки сетевых или звуковых трансформаторов. Резистор R3 служит для ограничения вызывного тока, а также предохраняет обмотку III трансформатора от возможного короткого замыкания (К.З.) при повреждениях на линии. Сопротивление резистора R3 может быть в пределах 50…150 ом. Если есть возможность, вместо R3 лучше применить миниатюрную лампу накаливания на 60 вольт (такие применяются в телефонии). Такое включение позволит визуально контролировать состояние линии вызываемого абонента, например: при неярком свечении - линия исправна; при ярком свечении - на линии К.З.; при отсутствии свечения - обрыв линии. Диодный мост VD1 - КЦ402, КЦ405, КЦ409 с любой буквой, можно использовать выпрямительные диоды на ток не менее 0,3 А. Монтаж схемы устройства выполняется навесным способом. Телефонные аппараты любого типа для двухпроводной связи, без номеронабирателя или с неисправным номеронабирателем. Налаживание схемы не требуется. В отдельных случаях при подаче индукторного (вызывного) напряжения может сработать абонентское реле. В этом случае следует убедится в исправности обходного конденсатора С1, если сработает реле А (или С4 для реле Б). Срабатывание реле может произойти и по другой причине: так как обмотка реле имеет большую индуктивность, то параллельное включение обмотки и конденсатора образует контур, резонансная частота которого может совпасть с частотой вызывного тока (в данном случае 50 Гц.). В этом случае достаточно изменить емкость конденсатора. И в заключение несколько советов тем, кто впервые имеет дело с проводной телефонной связью.
  1. Для прокладки телефонных линий используйте провода, выпускаемые для телефонии или радиосети.
  2. При больших длинах линий связи (100 м. и более) провод обязательно должен быть "парный", т.е. обе жилы должны быть расположены вместе по всей длине линии, в противном случае в линии будут прослушиваться всевозможные помехи.
  3. При прокладке линии связи в зданиях и сооружениях избегайте совместного параллельного пробега с сетевыми проводами и проводами радиосети. Рекомендуемое расстояние между линией связи и сетевыми проводами при параллельном пробеге - не менее 25 см.
  4. При пересечении силовых кабелей и проводов рекомендуемое видимое расстояние между линией связи и силовым проводом - не менее 5 см.
  5. При прокладке линий связи в зданиях, где есть локальные компьютерные сети, избегайте параллельной прокладки с сетевым кабелем, т.к. индукторный ток имеет большую амплитуду и может служить источником сбоев локальной сети.
  6. Для организации связи на большие расстояния (несколько километров) можно задействовать не использующиеся воздушные линии связи и проводного вещания, которые выполнялись, как правило, стальным проводом. В этом случае, для защиты от грозы и попадания постороннего напряжения в линию, на обоих концах линии необходимо установить грозоразрядники, а также в разрыв каждого провода поставить предохранитель на 0,15 - 0,25 А.
  Литература:
Родичев Н. Переговорное устройство с автоматическим вызовом. - В помощь радиолюбителю, выпуск 105, стр.66 - 67.
Справочник радиолюбителя - конструктора, М. Радио и связь, 1984 г.
В. Синицкий
"По жизни с паяльником"
Источник: shems.h1.ru
