Телефонные фильтры для модема
Данный фильтр предназначен для улучшения связи через модем. Схемы являются примитивным ФСЧ. Светодиод индицирует подключение модема к телефонной линии. Всю схему можно свободно расположить в корпусе для телефонной розетки, а светодиод крепится сверху на клею в отверстии корпуса. Так же может потребоваться регулировка резистора Rn, он ограничивает напряжение через светодиод (зависит яркость) и незначительно влияет на параметры фильтра - зависит от типа модема и АТС. При подключении следует соблюдать полярность! На входе с линии также можно поставить диодный мост, что позволит не следить за полярностью. Конечно, фильтр не является полной панацеей для улучшения связи, но мне он немного помог, слегка улучшив, к тому же, реакцию на сигнал "занято".
Сергей Светлов С-Петербург s_svetlov (at) bk.ru
А вот нашел еще одну схему, предложенную Андреем Борисенко. Простой, но весьма эффективный фильтр для телефонной линии. Я им успешно пользуюсь. Был весьма эффективен до того времени, как оцифровали мою АТС. Хотя и сейчас выручает для связи с некоторыми провайдерами и ББС-ками на аналоговых линиях. Никаких проблем с ним не было. Так же хороший фильтр: на разрыв линии поставить сопротивления на каждый провод по 300 Ом. Рекомендую, поставить 3х ступенчатый переключатель. Одно положение - сигнал проходит через данный фильт. Другое - через сопротивления. И третье - соединение без каких-либо фильтров.
Андрей Борисенко icenet (at) narod.ru
Источник: shems.h1.ru
