Запуск ЛДС со сгоревшими нитями накала
  С первого взгляда схема не внушает доверия, но если Вы еЈ собирете, то она поразит Вас своими качествами: поджигает те лампы, которые не горят даже на умножительном устройстве; очень проста в повторении; отсутствуют резисторы, которые вечно греются; питается лампа переменным током поэтому нити изнашиваются равномерно с обеих сторон; не требует наладки. Недостаток один: она не устраняет мерцания по краям, как у обычных светильников. Не смотря на это Вы не найдете ни одной достойной схемы.
Запуск неисправных ЛДЦ-40
  Еще одна похожая схема Чернышенко Е. Уже больше годя как я использую схему запуска ламп дневного света с перегоревшими нитями накала. Устройство запуска очень простое и содержит всего четыре детали: типовой пуско-регулирующий дроссель Др1, стартер и два конденсатора. Лампа в этой схеме включается через 1 - 2 секунды.
Источник: shems.h1.ru
