РАДИОПЕРЕДАТЧИК ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Схема радиопередатчика состоит из: генератора частоты 1 кГц на элементах DD1.3, DD1.4; генератора инфранизкой частоты нa DD1.1, DD1.2; эмиттерного повторителя на транзисторе VT1; кварцевого автогенератора на транзисторе VT2; усилителя мощности на транзисторе VT3. ![]() При подключении охранного шлейфа к точке "А" схемы и общему проводу, радиопередатчик не работает, и вся схема потребляет ток 25 мкА. При обрыве шлейфа в точке "А" - потенциал логической "1", генератор на DD1.1, DD1.2 "растормаживается" и периодически включает генератор на DD1.3, DD1.4. ЭП на VT1 осуществляет амплитудную модуляцию ВЧ-сигнала. При номиналах элементов генераторов, указанных на схеме, в приемнике слышен сигнал, похожий на сигнал "занято" АТС. Если необходимо иметь постоянный тон, нужно закоротить точки "А" и "В" схемы (когда устройство используется для радиоуправления). Сигнал радиопередатчика можно принимать на приемники AM- и ЧМ-сигналов. Схема работоспособна при напряжении питания 5...15 В. Кварц ZQ1 применен в корпусе РК169, дроссели намотаны на ферритовых кольцах диаметров 7...10 мм проводом диаметром 0,2...0,3 мм (до заполнения кольца). Катушки L1 и L2 не имеют каркасов. L1 намотана на оправке 04 мм проводом ПЭВ 0,41 и содержит 14 витков. L2 намотана на оправке 0 3 мм проводом ПЭВ 0,8 (7 витков). Число витков L1 и L2 следует считать ориентировочным, т.к. из-за больших допусков емкостей конденсаторов подбора числа витков при настройке не избежать. А.ЛАПШИН |
