Простой термостабилизатор
Предлагаю простой термостабилизатор, собранный из минимального числа дешевых деталей (см. схему). Его основа - триггер на транзисторах VT1 и VT2. В начале второй половины отрицательного полупериода напряжения сети он устанавливается в одно из устойчивых состояний в зависимости от соотношения сопротивлений резисторов RК1 и R1. Когда транзистор VT2 закрыт, транзистор VT3 открывается и включает тринистор VS1. Благодаря сдвигу фазы тока, протекающего через конденсатор С1, включение тринистора происходит в самом начале положительных полупериодов, что исключает возникновение помех в сети. Светодиоды HL1 "Сеть" и HL2 "Работа" служат для индикации состояния термостабилизатора.
От редакции. Тринистор необходимо подобрать по току управления, он должен быть не более 15 мА. Для надежной работы устройства следует включить резисторы: в цепи баз транзисторов VT1, VT3 - сопротивлением 1 кОм; в базовую цепь транзистора VT2 - 510 Ом. Первые два резистора уравнивают токи баз транзисторов VT1 и VT3, третий делает триггер симметричным. Радио №2, 1999 |
