Миниатюрный радиоприемник ДВ и СВ
Надежный спутник в дороге и на отдыхе - миниатюрный радиоприемник, который позволит прослушать последние известия или любимые музыкальные передачи. О двух таких конструкциях рассказывается в предлагаемой статье. Схема одного из вариантов миниатюрного приемника приведена на рис. 1. Он рассчитан на работу в диапазонах длинных (ДВ) и средних (СВ) волн. Настраиваются на радиостанции в каждом диапазоне конденсатором переменной емкости С1. При приеме средневолновых радиостанций (переключатель SA1 находится в положении "СВ") колебательный контур образуется катушкой L1 магнитной антенны WA1 и этим конденсатором. На длинноволновом диапазоне (переключатель SA1 в показанном на схеме положении) колебательный контур составлен из последовательно соединенных катушек L1, L2 магнитной антенны и конденсатора С1. ![]() Выделенный контуром сигнал подается на усилитель РЧ, собранный на полевом транзисторе VT1. Благодаря высокому входному сопротивлению транзистора его удалось подключить непосредственно к колебательному контуру, исключив традиционную для подобных входных цепей катушку связи. Усиление каскада на полевом транзисторе, а значит, громкость звука принимаемой передачи регулируют переменным резистором R2, совмещенным с выключателем питания SA2. С выхода усилителя (с резистора нагрузки R1) сигнал РЧ поступает через конденсатор С2 на второй каскад, выполненный на транзисторе VT2. Он совмещает в себе функции детектора и предварительного усилителя сигналов ЗЧ. Последующее усиление этих сигналов осуществляет каскад на транзисторе VT3. Снимаемый с его нагрузки (резистор R6) сигнал подается через согласующий каскад на транзисторе VT4 (это эмиттерный повторитель) на нагрузку - стереофонические головные телефоны, включаемые в разъем XS1. Протекающий через телефоны небольшой постоянный ток (менее 1 мА) не влияет на качество звука и не опасен для самих телефонов. Питается приемник от батареи GB1, составленной из двух последовательно соединенных дисковых аккумуляторов Д-0,06. В режиме молчания приемник потребляет ток не более 2 мА, а в режиме максимальной громкости - не более 2,5 мА. Транзистор VT1 желательно подобрать с начальным током стока не более 1 мА. Тогда напряжение на стоке будет составлять примерно 1 В. Если попадется транзистор с начальным током стока 0,6...0,8 мА, возможно несколько увеличить сопротивление резистора R1, что приведет к повышению коэффициента усиления каскада. Подойдет, конечно, транзистор с начальным током стока до 1,5 мА, но при этом придется уменьшить сопротивление резистора R1 и смириться с возможным уменьшением коэффициента усиления каскада и увеличением потребляемого приемником тока. Кроме указанных на схеме, транзисторы VT2, VT4 могут быть любые из серии КТ315, а VT3 - КТ350А или КТ361 с любым буквенным индексом. Переменный резистор - любой малогабаритный с выключателем, остальные резисторы - МЛТ-0,125. Конденсатор С1 - от транзисторного приемника "Сокол", но подойдет любой другой малогабаритный, конденсаторы С2, С3 - малогабаритные керамические. Переключатель SA1 - малогабаритный, разъем XS1 - такой же, что применяется, например в плейерах, для подключения малогабаритных головных стереофонических телефонов. Сами телефоны - любые. ![]() В приемнике использована магнитная антенна от приемника "Сокол" последних выпусков. Ее обмотки намотаны на плоском стержне размерами 4х12х62 мм из феррита 400НН. Катушка связи антенны не используется. Если не сможете достать такую антенну, намотайте ее сами, например, на плоском стержне размерами 4х16х60 мм или на указанном выше. Катушка L1 должна содержать 83 витка провода ПЭВ-2 0,21, а L2 - 250 витков ПЭВ-2 0,1...0,15. Причем катушку L1 наматывают виток к витку, а витки катушки L2 размещают в пяти секциях шириной 2...3 мм с расстоянием между секциями 3...4 мм по 50 витков в каждой секции. Катушки располагают на небольшом расстоянии друг от друга. Детали приемника смонтированы на печатной плате (рис. 2) из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Аккумуляторы расположены в отсеке, изготовленном из пластины фольгированного стеклотекстолита размерами 15х15 мм и медного луженого провода диаметром 1 мм. Внешний вид смонтированного приемника показан (без корпуса) на рис. 3. Налаживание приемника сводится к проверке напряжения на стоке полевого транзистора (около 1 В при верхнем по схеме положении движка резистора R2) и его корректировке (если не удалось измерить начальный ток стока) подбором резистора R1, а также к подбору резистора R5 такого сопротивления, при котором потребляемый приемником ток в режиме молчания составит около 2 мА. ![]() Схема второго варианта приемника приведена на рис. 4. В нем использована в усилителе ЗЧ микросхема ЭКР1436УН1. Особенность этой микросхемы - наличие противофазных выходов (выводы 5, 8), удваивающих амплитуду выходного сигнала, что эквивалентно по отношению, скажем, к предыдущей конструкции, повышению вдвое напряжения питания. Причем при отсутствии сигнала на входе микросхемы (вывод 3) напряжения на обоих выходах равны и составляют примерно половину напряжения питания, что позволяет подключать нагрузку непосредственно, без разделительного конденсатора. Работает микросхема при питающем напряжении 2...16 В, потребляемый ток для большинства микросхем не превышает 3,5 мА. Коэффициент усиления микросхемы определяется сопротивлением резисторов R6, R7 цепи обратной связи и рассчитывается по формуле К у = 2R7/R6. Нагрузкой приемника может быть как малогабаритная динамическая головка ВА1 со звуковой катушкой сопротивлением 8...100 Ом (чем больше сопротивление головки, тем меньше потребляемый приемником ток), так и стереофонические головные телефоны, включаемые в разъем XS1. С телефонами приемник потребляет ток в режиме молчания не более 4 мА, а при максимальной громкости - не более 4,5 мА. Поэтому источником питания остается батарея из двух дисковых аккумуляторов. Если же приемник будет использоваться с динамической головкой, придется составить батарею из более энергоемких "пальчиковых" элементов или таких же аккумуляторов. Дополнительно введенные оксидные конденсаторы С3, С6, С8 - К50-16 или другие; постоянные резисторы, конденсаторы и магнитная антенна - такие же, что и в предыдущей конструкции. Рисунок печатной платы разработайте сами, используя принцип расположения деталей на плате предыдущего приемника. Налаживание сводится практически к подбору резистора R7 такого сопротивления, при котором обеспечиваются требуемая громкость звука и чувствительность приемника. Если громкости звука будет недостаточно, можно повысить напряжение питания до 4,5 и даже до 6 В. Его габариты при этом, конечно, возрастут. Радио №1, 1999 |
