Индикатор полива растений
О том что растение необходимо полить, известит вас индикатор высыхания земли. Устройство содержит несеметричный мультивибратор на комплементарной паре транзисторов. Когда земля сырая,сопротивление между щупами мало и оба транзистора закрыты. При высыхании почвы они открываются,и мультивибратор вырабатывает звуковой сигнал. Вместо динамической головки ВА1 можно установить маломощную лампочку накаливания на 6В,20мА или светодиод красного свечения с дополнительным резистором 330 Ом. В последнем случае Јмкость конденсатора С1 увеличивают до 5МКФ. Транзистор VT1 допустимо заменить на КТ315,КТ306, КТ312, а VT2-на КТ502 или КТ814 с любым буквенным идексом.
Источник: shems.h1.ru
