Бросаем курить при помощи акупунктуры
Существует акупунктурный метод помощи отвыкания от вредной привычки - курения. Этот метод помогает (по моим наблюдениям) в 95 случаев из 100. В пять процентов входят люди, которые не платили денег (друзья) и, поэтому, расчитывали на повторную установку игл. И мужчины с больной печенью, пьющие. В последнем случае необходимо ежедневное наблюдение и при первых признаках появления воспаления, снимать иглу. Небольшое нагноение (типа прыщика) в точке печени свидетельствует о нормальном процессе. Игла устанавливается в ухо на пять дней. ВсЈ это время организм борется с инородным телом нагноением (как с занозой). После снятия иглы, в точке печени образуется небольшая раковина. Это одна из причин, по которой повторная установка иглы менее эффективна. Повторить можно не ранее чем через 6 месяцев. Надо объяснить, бросающему курить, что пять дней ему не будет хотеться курить, но дальше его за руку никто держать не будет. ВсЈ будет зависеть от его желания бросить курить. При появлении желания взять сигарету необходимо немного придавить иглу. Игла изготавливается из проволоки "нержавейки" диаметром 0,3- 0,4 мм. Сгибается V-образно по профилю ушной раковины. Концы иглы (1,5 - 2 мм) изгибаются под углом 90 градусов, затачиваются, обезжириваются и анодируются медью и цинком. Медью покрывается игла, которая будет вставляться в точку печени. Правшам иголка ставится в правое ухо, левшам - в левое.
Установка иглы требует аккуратности и внимания. Неправильная установка иглы не приведет к желаемому результату. Сначала необходимо примерить иглу к ушной раковине и подогнуть еЈ так, чтобы концы иглы попадали в необходимые точки без напряжения. Затем подогнуть концы иглы, чтобы они входили в точки под прямым углом. Сначала втыкается игла в точку диафрагмы. ЕЈ легко найти (смотрите рисунок) по точке зеро, точка середины уха. Эта точка имеет небольшое углубление на ножке завитка, на рисунке она обведена синим кружком. Точка диафрагмы располагается в широкой части ножки завитка, по еЈ центру, приблизительно на 2 - 3 мм кнутри и кверху от точки зеро. Придерживая воткнутую часть иглы, вставляйте вторую часть иглы в точку печени. Эта точка располагается у внутреннего края ствола противозавитка, на уровне середины проекции грудного отдела позвоночника. Вставив иглу, вырежьте треугольник из лейкопластыря и заклейте иглу. Через 5 суток игла снимается. Этот метод частично снимает тягу к алкоголю и наркотикам. На рисунке (так получилось) показано левое ухо, т. е. для левши. Также можно опробовать акупунктурный метод с использованием гальванического элемента. Предыдущий метод помощи отвыкания от курения основан на свойстве металлов, при попадании в кислую среду, вырабатывать ток. По принципу аккумулятора, имеется, два гальванических метала: медь и цинк. Желая упростить этот метод, я сделал две иглы - кнопки из нержавейки. Припаял к ним провод типа МГТФ -0,07, а в середине поставил РАЗРЯЖЕННЫЙ элемент от женских наручных часов (самый маленький). Плюсом к точке печени. Это позволило исключить анодирование. Иглы легче устанавливать. Повторяю: Элемент должен быть полностью разряжен!!! В этом случае элемент всЈ равно будет вырабатывать малый ток. ВНИМАНИЕ!!! этот метод ещЈ не набрал статистику. Использующим его, прошу сообщить о результатах. Только всем миром мы и можем бороться с этим пороком века. Прошедшего. Перспектива этого метода - изготовление небольшого генератора с постоянным воздействием на точки без иглоукалывания. Акупунктура вещь тонкая и еЈ должны делать специалисты. Дилетанты могут навредить.
