QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Расположение контактов SCART и их назначение
  Европейский унифицированный разъем SCART - это французская аббревиатура Syndicat des constructeurs d'appareils radio recepteurs et televiseurs, что переводится как "Ассоциация радиотехнической и телевизионной промышленности". Согласно французскому предложению для соединения двух приборов предназначается штекер с 21 контактом, разработанный в начале восьмидесятых годов. Он предназначался для различных применений, в частности, для соединения различных приборов: телевизора с принтером в системе "Видеотекст", клавиатуры в системе "Телетекст", видеомагнитофонов, видеопроигрывателей и Ho-Fi-устройств, домашнего компьютера и др. Разъем SCART находит применение не только во всех приборах европейского производства, но и в большинстве японских приборов.
 Расположение контактов SCART Для штыревой части - вид с внутренней стороны - стороны пайки. Для гнездовой части - вид со сторны гнезд - контактов (если вы смотрите на корпус видеомагнитофона или телевизора).
 Расположение контактов SCART Для штыревой части - вид со стороны штыревых контактов. Для гнездовой части - вид со стороны пайки (со стороны монтажа на печ. плату).
Контакт Назначение Уровень сигнала Импеданс
1 Звуковой выход (правый) 0.5 V эфф. < 1 КОм
2 Звуковой вход (правый) 0.5 V эфф. > 10 КОм
3 Звуковой выход (левый - моно) 0.5 V эфф. < 1 КОм  Расположение контактов SCART
4 Звуковая "земля"     ---|
5 RGB : Blue "земля"
6 Звуковой вход (левый - моно) 0.5 V эфф. > 10 кОм  Расположение контактов SCART
7 RGB : Blue вход pазмах 0.7 V 75 Ом
8 Audio/RGB switch / 16:9
9 RGB : Green "земля"
10 Data 2 : clockpulse не используется
11 RGB : Green вход pазмах 0.7 V
75 Ом
12 Data 1 : data не используется
13 RGB Red "земля"
14 Data "земля"
15 RGB : Red вход pазмах 0.7 V 75 Ом
16 Пеpеключение Видео/RGB 1-3 вольт - RGB,
0-0.4 вольт - Видео
75 Ом
17 Видео "земля"     ---|
18 "земля" для контакта "16"
19 Видео выход pазмах 1 V 75 Ом  Расположение контактов SCART
20 Видео вход pазмах 1 V 75 Ом  Расположение контактов SCART
21 "земля" по периметру разъема
Источник: shems.h1.ru
