QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Способы получения рисунка печатной платы
  Многие радиолюбители используют для разработки печатных плат персональные компьютеры и специальное программное обеспечение. Самым трудным в таком случае "является перенос полученного рисунка на поверхность фольги. Если имеется возможность отпечатать рисунок на лазерном принтере или ксероксе, можно наносить рисунок на фольгу методом термопереноса.
  Дело в том, что тонер, используемый в этих аппаратах, размягчается под действием температуры. На предварительно тщательно зачищенную плату кладут рисунок проводников, отпечатанный на бумаге в зеркальном изображении, и переносят их на фольгу, "прикатывая" горячим утюгом. После остывания платы бумагу с нее смывают в теплой воде. Тонер имеет достаточно хорошее сцепление с фольгой и остается на ней. Дальше плата обрабатывается обычным способом. Таким методом можно получить печатные платы высокого качества.
А.ПЕТРУШЕВ
РЛ №12, 1998
  Если печатать рисунок на бумаге, которая используется для защиты липкого слоя клеящихся обоев или какой-либо другой липкой пленки, причем печатать на той стороне, которая прилегала к липком слою (скользкий сторона), тогда после перевода изображения утюгом, бумагу можно очень аккуратно снимать не дожидаясь полного остывания (слегка теплая). При снятии бумаги пока частично она приклеена к плате, если заметили, что изображение не полностью переведено, можно повторно прогреть утюгом.
   Три небольших замечания:
- перед печатью рисунка принтер лучше прогреть (напечатать один лист, даже чистый, на обычной бумаге);
- при переносе рисунка на подготовленную плату положить поверх листа бумаги хлопчатобумажную ткань, через которую и греть утюгом.
- бумагу для печати нужно выбирать по толщине, как обычный лист бумаги для печати на лазерном принтере, на сильно толстой бумаге изображение не закрепляется ввиду ее плохого прогрева и возможно засорение катриджа, излишне тонкая бумага может застрять в принтере.
  Нажим утюга и время прогрева подбирается опытным путем, при чрезмерном нажиме возможно растекание изображения по плате при недостаточном прогреве неполный перевод изображения. Момент снятия бумаги также подбирается. После травления в хлорном железе изображение смывается ватой смоченной в ацетоне.
Николай Гудаев
nick (at) rts.tu-chel.ac.ru
  Хочу поделиться информацией по удобному способу рисования печатных плат. В свое время мне много приходилось как разводить, так и рисовать печатные платы для опытных образцов. Были испробованы многие методы. Но самый лучший, как я считая, следующий. В качестве пера - используются медицинские иглы. Их необходимо укоротить до 10 - 15 мм, после этого припаять к плакатному перу с наклоном 35 - 45 градусов, кромку обточить с помощью нулевки на конус. Используя набор из 5 - 7 таких перьев разного диаметра, очень удобно рисовать практически любые дорожки. Для рисования круглых пятаков, я также использую медицинскую иглу, вставленную в "балеринку". Окружности получаются очень качественные.
  Теперь самое главное о лаке. Наилучший вариант использовать битумный лак, но в него необходимо добавить одну - две капли керасина на 50 гр лака. Он даЈт возможность не засыхать лаку в игле. Рисовать таким способом одно удовольствие. Еще несколько советов: после окончания работы обязательно промыть иглы в бензине или растворителе, а в иглу продеть эмалированную проволоку подходящего диаметра. В качестве линейки лучше использовать прозрачный треугольник со скошенными краями, по углам которого необходимо приклеить 2 - 3 мм. кусочки кожи. Тем самым можно проводить линии не опасаясь размазать "свежие" дорожки. При некотором навыке, печатные платы получаются не хуже заводских (а если использовать пистоны, то иногда и лучше).
Источник: shems.h1.ru
