Химическое никелирование
  Описываемым способом можно никелировать детали из стали, меди и медных сплавов с любой конфигурацией, причем толщина слоя никеля на всех участках детали, в том числе и на внутренних поверхностях, одинакова. Перед никелированием медных деталей их необходимо с контактировать с железомподержать на нем 0,5-1 мин. Свинец и кадмий, а также сплавы, содержащие более 1-2% этих металлов, химическому никелированию не поддаются. Поверхность детали, подлежащей декоративному ни- келированию, нужно подготовить - отшлифовать и отполировать, а затем обезжирить. Для обезжиривания стальных деталей применяют раствор следующего состава (на 1 л воды), едкий натр или едкий калий - 20-30 г, сода кальцинированная - 25-50 г; жидкое стекло (силикатный клей) - 5-10 мл. Раствор для обезжиривания деталей из меди и медных сплавов:тринатрий фосфат- 100 г, жидкое стекло - 10- -20 г. Обезжиривание в растворе комнатной температуры длится 40-60 мин. При нагревании раствора до 75-85С процесс обезжиривания значительно ускоряется и улучшается. Обезжиренную деталь тщательно промывают в проточной воде и переносят на 0,5-1 мин в 5% раствор соляной кислоты, температура которого не выше 20С, для декапирования. Затем деталь тщательно промывают и сразу переносят в раствор для никелирования (на воздухе деталь быстро покрывается коррозией). Раствор для никелирования приготавливают следующим способом. В литре воды, нагретой до температуры 60С, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Температуру раствора доводят до 80С, добавляют 15 г гипофосфита натрия и погружают в раствор никелируемую деталь. Раствор с деталью подогревают до температуры 90- 92С, которую поддерживают постоянной до конца никелирования. При температуре раствора ниже 90С процесс никелирования протекает медленно, а при нагревании выше 95С раствор может испортиться. Объем раствора, необходимого для никелирования, зависит от общей площади поверхности никелируемых деталей, то есть S[дм]2 / V[л] = 2,5-3,5 Так, например, за один час толщина слоя составит 10 микрон. Применяемые химикаты не ядовиты, обезжиривание и никелирование не сопровождаются выделением вредных паров - можно ограничиться лишь проветриванием помещения.
Источник: shems.h1.ru
