Как выбрать провод для электропроводки
Если Вам необходимо выполнить электрическую
проводку в квартире на даче или в гараже, а это
имущество не застраховано от пожара или Вы
просто практичный человек, то приводимые в
данной статье сведения помогут уберечься от всяких
неожиданностей, связанных с электрической сетью.
  Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формулам 1=Р/220 (например, для электрообогревателя мощностью 2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт лампочки — 0,3 А). Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:
  - для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
  - для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо покупать другой. При выборе типа провода нужно также учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции (нельзя для электрической проводки на сетевое напряжение 220 В использовать провода от телефонной линии).
  При выполнении скрытой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8. Следует отметить, что открытая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.
  Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для бытового использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенной таблицей.
Сечение, мм2 1,5 2.5 4 6 10 16 25 35 50
Ток, А 17 25 35 42 60 80 100 125 170
Источник: shems.h1.ru
