Снижение шума вентилятора компьютера
 Снижение шума вентилятора компьютера   Один из способов снижения шума компьютера - снижение шума вентилятора. Для этого нужно подключить вентилятоp или несколько по пpиведенной ниже схеме. В момент включения на нем около 12 В нужных для запуска, а потом в течении 2-3 секунд оно опускается до 5-6 В. Вентилятоp кpутится, но не гудит, обеспечивая при этом достаточный для охлаждения поток воздуха. Схема увеличивает ресурс работы вентилятора и уменьшает энергопотребление вцелом. Если Вы считаете, что схема не обеспечит по тем или иным причинам нужный для охлаждения поток воздуха, то можете собрать схему устройства регулировки скорости вентилятора.
Источник: shems.h1.ru
