Заправка картриджей. За и против.
  Главный недостаток струйных принтеров - большие накладные расходы, львиную долю которых составляют затраты на новые картриджи. И самое обидное - каждый раз приходится выбрасывать практически новое устройство, чаще всего сохранившее полную работоспособность, но лишившееся чернил (к тому же не всегда израсходованных полностью).
  Ведь для этого «всего лишь» нужно научиться перезаправлять картриджи. Ответ большинства производителей на такое предложение - «НЕТ!» (в этом можно убедиться, открыв инструкцию). Основной аргумент - использование дозаправленного картриджа увеличивает риск выхода принтера или его отдельных частей из строя. В случае обнаружения сервисной службой факта использования перезаправленных картриджей, владелец лишится гарантии и надежд на бесплатный ремонт.
  Заправляют, но результат подобной попытки сэкономить может быть разным и совсем неоднозначным в зависимости от марки принтера, конкретного типа картриджей и используемых чернил. К примеру, в большинстве принтеров Hewlett-Packard картридж совмещен с печатающей головкой в одном корпусе и их замена производится одновременно. Такая конструкция увеличивает вероятность успеха дозаправки и снижает риск выхода из строя принтера - заливая новую порцию чернил, не приходится беспокоиться о печатающей головке (следуя инструкции, ее все равно приходится выкидывать вместе с картриджем!). При известном умении можно успешно производить заправку картриджей HP 5-10 раз с достаточно стабильным результатом. К примеру, заправленные с помощью наборов фирмы Print-Rite, "Black Bugs" и "Universal" и "Universal", картриджи HP 51629А без проблем и видимого ухудшения качества обеспечили печать «подопытного» HP DeskJet 695С (в состав набора входит и специальный механизм для снятия крышки картриджа, которую у HP обычно отделить сложно).
  Совершенно по-иному обстоит дело с принтерами Seiko Epson. Печатающая головка в них выполнена несъемной (по крайней мере обслуживание этого не требует), заменяются только картриджи, которые фактически представляют собой емкости для чернил. Фирма КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендует производперезаправку картриджей и в данном вопросе с ней нельзя не согласиться. Цена подобной экономии часто бывает очень велика - чернила низкого качества забивают сопла прецизионной печатающей головки и «реанимировать» ее даже в сервис-центре удается не всегда (тем более что такая услуга скорее всего будет платной -нарушения условий гарантии слишком явны). Велик риск и засыхания печатающей головки за время, которое она находится без картриджа (заправить за считанные минуты не получится - можем вас заверить). Если необходимость заставляет экономить, менее рискованно воспользоваться более дешевыми картриджами третьих производителей (к примеру, той же Print-Rite). В то же время, несмотря на ряд удачных опытов, рекомендуем владельцам принтеров Epson воздержаться от дозаправки и замены рекомендуемых картриджей альтернативными.
  Оптимальную, с нашей точки зрения (и главное - стандартную!), схему «дозаправки» обеспечивают многие принтеры Canon (в частности, ВGС-50, ВGС-2000, ВGС-6000), в которых предусмотрена замена не только картриджа, совмещенного с печатающей головкой, но и отдельных емкостей с чернилами, вставляемых в картридж. При такой замене обеспечивается наиболее полная выработка ресурса не только печатающей головки, но и каждого резервуара (особенно важно для цветного картриджа). Экономия также значительна - к примеру, чернильница к монохромному картриджу ВGС-50 стоит в 5-6 раз дешевле самого картриджа.
  Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы понять следующее - дозаправка картриджей оправданна, если риск сведен к минимуму (дозаправка предусмотрена производителем) или невелик (из-за особенностей конструкции). В этом случае умелые действия по заправке могут действительно сэкономить значительную сумму владельцу без каких-либо осложнений. Если дозаправка может с большой вероятностью привести к выходу из строя дорогостоящего агрегата принтера (печатающей головки, к примеру), такой риск НЕОПРАВДАН и следует искать другие пути выхода из положения.жения.
Источник: shems.h1.ru
