Востановление читаемости CD
  Насчет полировки компашек, могу сказать следующее: кучу компашек с разными типами царапин я легко, примерно за 20 минут, "воскресил" при помощи старых джинсовых штанов, сделав из них перчатку. Причем не использовал пасты -они только царапали. Поверхность получается как у новой компашки. Так что попробуй этот способ.
http://www.recom.newmail.ru
  Восстановил абсолютно нечитаемый (зелЈный) CD-R диск следующим образом: БерЈтся металлический предмет с нешероховатыми краями (я использовал обычную чайную ложку). Затем в местах царапин очень аккуратно "снимается верхний слой" (если это можно так назвать) банальным трением. После этого куском войлока полируется место обработки. Вот и всЈ.
Сайт ”Город Мастеров”
  Устранить царапины на CD, мешающие его чтению, можно с помощью обычной пасты ГОИ или чего-либо подобного. Опасности - можно невзначай повредить информационный слой (когда прижимаешь диск, или кладЈшь его на не совсем чистую поверхность) . Если на просвет не видно "дырок" в алюминии, нет трещин, то есть достаточно большие шансы. Методика: Запастись достаточным количеством тряпок - желательно хлопчатобумажных (шерсть пластик царапает, убедился ещЈ в армии при шлифовке оргстекла шинелью) , очень хорошо идЈт старое постельное бельЈ. Приготовить ровную и чистую поверхность - кусок стекла, например. Намазать тряпку пастой ГОИ (не сильно, лучше с соляркой или керосином, но можно и так) . Расстелить тряпку на рабочей поверхности (намазанным кверху) и зафиксировать еЈ. Обычно один конец подкладывается под стекло, а второй удерживается внатяжку свободной рукой. Диск кладется на всю эту грязь зелЈную и лЈгкими круговыми движениями... Форма и направление движений подробно описана в руководствах по столярному делу (полировка мебели :-). Время от времени поглядывая на поверхность, видим, что мелкие царапины исчезают, а крупные становятся "прозрачными". Можно и так попробовать. Но "прозрачные" царапины преломляют лазерный луч неизвестно как, и соответственно неизвестно, что мы получим на выходе. Поэтому меняем тряпки. Если есть выбор паст ГОИ, выбираем более тонкую. Если нет, то продолжаем просто на чистой тряпке с добавлением керосина или соляра. Под конец всЈ на чистой тряпке надо промыть, протереть, привести в божеский вид. В общем, дело долгое и нудное, но если нет другого выхода - помогает. Пробовал выравнивать глубокие царапины "шкуркой" ускоряет процесс, главное, не перестараться. И ещЈ - при полировке не переусердствовать и не перегреть диск - даже при небольшом, казалось бы, прижиме, поверхность нагревается ощутимо.
Автор не известен
  Наверно, вы заметили, что цветные компакт-диски обычно читаются надЈжнее, чем белые. Это основано на свойстве лазерного луча, а на этом же основан и метод маскировки царапин. Вся информация на диске дублируется. Поэтому задача сводится к тому, чтобы предотвратить перескакивания луча с читаемого трека на другой. Вам понадобятся острая палочка (можно заточить спичку), увеличительное стекло и зелЈнка (она в аптеке продаЈтся). ВсЈ остальное просто. Макаете палочку в зелЈнку и закрашиваете царапину. В результате луч не будет отражаться от краев царапины и пойдЈт дальше по тому же треку. 100% гарантии нет, но, если царапина не от гвоздя, то часто помогает и затраты минимальные.
С. Нелюбов
Вот адреса производтельей CD, CD-R, DVD:
Источник: shems.h1.ru
